1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Имеет при условии! Сороковку ложить не поперёк, а в диагональ. Расход и зарезок больше, но при этом и жёсткость конструкции выше.
  2. 250119811
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли после обработке сруба Неомидом 430, покрасить светлым цветом сруб? Дело в том что после нанесения Неомида 430 сруб приобрел зеленоватый цвет, я очень переживаю что светлые тона не лягут правильно и оттенок зеленый будет проявляться!
  3. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @250119811, я бы задал этот вопрос на сайте неомида. Сам обработал дом снаружи ОК-ГФ, а потом покрыл Видароном импрегнатом. На второй год начал отшелушиваться, а на собачьей будке стоит хоть бы хны. Несовместимость материалов и как следствие хреновая агдезия. :-(
    Через года два планируют перешлифовать и покрасить по новой...
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я разве собирался мастичить полы? вы не перепутали?
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - мысли появляются? это прекрасно!
    да у меня развитые навыки интернет-серфинга и поиска информации,
    а что такое изобарический рельеф я знал еще лет 20 тому назад
    смущает глупость моих вопросов? :aga: а я вот люблю разнообразные глупые вопросы
    и если что-то спрашиваю то только то, что мне действительно интересно
    Форумчане просветите плз на тему силикатный пенопласт на основе жидкого стекла
    кто-то встречал в природе и магазине данного страшного зверя
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Каламбур получается, типа "пуховое одеяло на основе пуха".
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    да хоть масленое масло на основе масла
    или надо было написать пенопласт на основе гелей кремневой кислоты
    ценник на этот "Силаст" кто-нибудь в природе видел?
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем добрый день вопрос к экспертам. Деревянный дом брус 180 6*6. С холодным чердаком, котоый планируется использовать летом. Вход на чердак с крыльца. Вопрос: Как утеплить перекрытие, то есть правильно сформировать пирог, что бы не спрели балки. 1d9a40.jpg
    Думаю что сделать нужно так. Черновой потолок уже набросал.
    Изначально думал делать вот так, но говорят сверху нужен вент зазор.
    пленки правильно?
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @ГришаКытат, пленки правильно, утепления мало!, делайте хотя бы 200мм.
  10. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Здравствуйте знатоки!
    Подскажите пожалуйста, можно ли строить дом из профилированного бруса в шип-паз и в полуласточкин хвост для перегородок, а то везде показано что его только в чашу соединяют.
    Заранее спасибо!
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114787/
  12. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Если голова работает и руки из нужного места растут, то все можно сделать.
    В июне этого года на дачном участке с помощью одного лома и двух направляющих передвинул на 10 метров будку весом около полутонны.
    Знакомый блоки ФБС под фундамент укладывал без крана. Сделал самодельную стрелу, которую поставил на два колеса и в одни руки выложил фундамент.
    Ну а если самому заниматся неохото, то проще заплатить специалистам, которые сделают всю работу. Это 100% будет дешевле, чем разбирать и повторно собирать.
  13. Vogus
    Vogus
    Vogus
    В договоре значится обтекаемо "Устройство фронтона из модульного бруса".
    Все до недавнего времени выглядело идеально: там где раньше было перекрестное соединение бруса, получился такой же брус запакленный джутом, как выяснилось - это соединение держится на уголках прикрученных саморезами, а в основной коньковой стене остались обрезанные чепики. Взглядом не понять, что что-то не так, пока стенка не поехала.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, надо утепляться ЭППС-ом. Даже если вы организуете этот зазор под полом, то как он будет вентилироваться? Есть вариант, конечно, сделать вентрешетки в полах, объединив пространство под покрытием пола с пространством за обшивкой стен, установив в верхних их частях вентрешетки, ну и чтобы все это работало, нужна вытяжка из мансарды. Такие мысли...
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Если боковины где показана синяя стрелка пол в них не закрывать. Только в той части где окно. То же вентилироваться не будет?
