1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет, но тогда полы будут холодными...
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я свое мнение обозначил:hello:
    И сделал это атнють не спроста :no:
    Двигать будку в полтонны можно и джипом и, даже развить с ней на прицепе километров 50 в час (особенно по асфальту) :aga:
    Как и с блоком ФБС:um:
    Но дом - это не будка и не ФБС :no::um:
    Хотите опровергнуть собственной практикой :faq: - я буду в первых рядах Ваших почитателей и поклонников :hello:
    Даже консультантов, если понадобится:um:
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Столь же "обтекаемой" я вижу и Вашу перспективу (без обид)
    Не ссорьтесь с ними :no: (пока) и не давите на них черезмерно :um:, коль скоро они пока не отказались от доделывания :victory:
    Потом - лучше (а особенно дешевле) точно не будет :no::um:
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Урфин Джюс, Если чердак будет холодным, использовать только летом думаю это не критично?
  5. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Доброго времени суток! Очень нужна помощь грамотных спец-тов! Вводная: Дом из проф бруса (гребенка) 150*150 в "теплый угол". Крыша ЦПЧ. Сложен в январе 2015. под крышей с февраля 2015. Окна и двери поставил в сентябре 2015. Нужно въезжать. Снаружи ничем не обрабатывал. В Итоге, при дожде имею сквозное отсыревание (полагаю через межвенцовые щели, трещины в брусе и необработанные торцы). Весной планирую шлифовать, герметизировать (Ремерс +шнур Тилит), красить ("Биола"). Но что делать сейчас ума не приложу, чтобы брус не сгнил и перезимовать
  6. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Сейчас гниь ни чего не будет, ибо зима! Спокойно ждите весны.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда да. А так, засада с этими сезонными, но утепленными мансардами. Для себя выбрал метод применения ЭППС, он практически паронепроницаем.
  8. ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    ARTEM83KA
    Добрый день. Хотел бы посоветоваться по поводу данной темы. Дом- бревно, высота 1-го этажа (до потолка) 2,4м, мансарды примерно 3,5 м. под конек. Нужны ли дополнительные каналы вентиляции или можно просто проветривать? Дымоход установил из сендвич трубы: внутри стальная труба 1 мм, диаметр 115 мм, снаружи оцинковка, диаметр примерно 250 мм. Между ними базальтовый утеплитель. Труба все равно нагревается и очень сильно. Последствия такого нагрева могут быть печальными. Что посоветуете?
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    По идеи через гребёнку проникнуть вода не может. Думаю что-то тут другое, либо зазоры такие, что гребёнка из пазов вышла, а воды столько, что их скрыло). Я бы быстрее подумал на то, что не правильно уложили брус (вверх ногами), чем как вы.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Урфин Джюс, слышал что пенопласт, любят точить мыши. Баир, а что лучше в качестве утеплителя минвата или минплита?
  13. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Гниение древесины при положительной температуре и наличии влаги... Дом отапливается - температура +. Влага в виде зимнего дождя или конденсата...
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Похожее было на одном углу, разошлись бревна в перерубе. Исключил конопаткой джутом, смоченным (не сильно) силиконом. По весне джут достал, места зашкурил и положил герметик.
    Все гуд.
    В горизонте не затекало вообще, сруб проф. брус с гребенкой 180*180.
    За горизонт странно...
    Крыша тяжёлая, д. б. так прибавить, что нож не всадишь, а у вас... Может зависание на нагиле идёт?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, мыши есть мыши, они везде могут проникнуть и многое поточить. Возможно, пенопласт им особенно интересен...
    Минваты, в моем понимании, выпускаются в виде плит и рулонов.
