1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так это же не рекуперация уже, а сквозняк.
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Кладу потолочные балки, класть нужно прям на коробку и крепить уголком? или сделать раз в балке и одеть на стену? стены 145, балки 150х200
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    а при сквозняке рекуперация не происходит?
    мне правда интересно что-то узнать про естественную (неэлектрическую) рекуперацию
    и то как она происходила/происходит в настоящих деревянных домах?
    ибо многие лкм фактически превращают древесину во что-то другое искусственное
    после чего люди и ставят кондей в деревянном доме что имхо бред
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Не спрашивайте чушь, а лучше читайте написанное внимательно.
    Дальнейшие вопросы отпадают? Если нет - поищите сами фото уехавших от первоначальной оси стен. Или просветите, на чём будут держаться правые концы двух средних стен на рисунке? Дверной коробкой? :aga:
    т. к. дом строили не вы, а автор указал, что
    то уверенность в том, что
    очень виртуальна. Т. к. на моём фундаменте, аналогичном фундаменту автора вопроса, этого никто не делал. И понятно почему. На плите это лишняя, ненужная работа, не несущая ни какого смысла. Вы крепите? Значит, разводите клиента на лишние траты. :aga: А на других типах фундаментов этот вопрос вообще не актуален - лаги пола идут выше закладного венца. Пили что хочешь - стены связаны. А идиотов, что лезет под пол резать закладной, я, лично, не встречал...:aga:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может я и ошибаюсь, но "сквозняк" в отличие от рекуперации не является технологией энергосбережения, скорей наоборот - тепло на ветер.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да это вообще не "технология", а явление природы, Богом созданное...:aga:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это-то понятно, я тоже не исключение. Вот не понятно другое, а как повторно использовать будем?
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Использовать не будем. Сквозняки будем искоренять. Для здоровья вредно :)]
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нее. Без фанатизма, свежий воздух еще никому не вредил.
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    а в термосе жить для здоровья полезно?
    вы посмотрите что происходит - купят люди дом из дерева а потом краски, лаки, пропитки, линолиум виниловый, натяжные потолки и что остается то? про пенофол энд компанию вообще молчу
    "в нормальное окно должно дуть" если этого нет, значит надо делать вентрешетки в стене и полу как это делали в домах в начале XX века, или что-то придумывать, ибо металический кондей вреден сам по себе.
    вот я и пытаюсь расспросить знающих людей про рекуперацию и сквозняки в деревянных домах прошлых веков, как все это было устроено?
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    ну вот например любой холодный тамбур (сени и т. д.), в него из помещения сквозняком выдувает вытесняет теплый воздух из помещения, и этот выдутый теплый воздух который уже грел помещение и изменился по газовому составу повторно греет тот воздух который попадет в дом со следующим сквозняком при открытии двери, нее?
    сам думаю про роль в тепло- и воздухообмене подполья. и том как сделать современную завалинку (псевдохолм из земли). допустим насыать под домом слой песка 5 см, потом сплошная гидропароизоляция и отвод (фреона зачеркнуто исправлено на) радона, потом снова слой песка и дальше см 30-40 воздуха, в полу многочисленные дырки прикрыть вентрешетками. т. е. воздух в подпол для его проветривания поступает не с улицы а из дома через пол, вот и будет зимой повторное использование отработанного теплого воздуха, а летом наоборот холодный воздух подполья чтоб частично охлаждал помещение.
    где бы обо всем таком старинном почитать подробнее? может есть какие-то учебники позапрошлых веков по теремо- и избастроению? посоветуйте плз
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    а этот газ от куда появился?
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Мда. ну и каша в голове)
    И топить его, топить, топить.
    Steico, Gutex, Agepan и Белтермо Вам в помощь.
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    :)]:aga::)] сыплю патамушта имелось в виду радон
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    про белтермо знаю давно, видел их на выставке, когда они искали дилера в рф
    вопрос собственно тот же - зима дача наездами в режиме 5/2 перетоп-промерзание, перетоп-промерзание, пар/вода многократно замезрает в толще этих волокон и дальше происходит что?
    кстати к вам вопрос;) https://moz-dok.by/katalog/11-teploizolyatsionnye-plity-iz-d
    какого тывы мнения об отдельных продуктах моз-дока?
    тем более что судя по аве хорошо знаете слабые стороны конкурента
    а судя по сайту сами белтермо тоже торгуете
