1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    не совсем понятно о каких именно присадках речь, во первых.
    во вторых человек когда заказывает бетон зимний должен требовать ИМЕННО ТЕ присадки которые его устроят в данной ситуации
    иначе как в том анекдоте у Задорнова:
    в ресторане, в меню соки фреш в т. ч. березовый
    - вопрос уточняем у официанта, а березовый тоже фреш ?
    - фреш, фреш !
    - вопрос, вы мне чурок березовых через мясорубку прогоните ?
    замешательство ...
    вот что бы тот бетон не был березовым фрешем в начале зимы, нужно понимать что есть присадки и они разные:
    присадки которые подогревают бетон на начальной стадии при погрузке в бетоновоз, они работают очень недолго буквально сутки, только что бы довезти бетон до клиента и не переморозить, а нужно 28 суток по технологии, эти присадки расчитаны, что на месте бетонирования уже проложена проволока в металлическом армированном каркасе и есть мощный источник тока которым это бетон далее после слива из бетоновоза будут греть и греть долго несколько суток, пока бетон не наберет прочность вода в нем не пройдет реакцию и не исчезнет, далее бетон можно оставить до весны когда оттаяв реагенты продолжат реакцию твердения, если вода останется в бетоне и он перемерзнет, то получите пыль и начинай сначала.
    присадки которые понижают температуру замерзания воды, тоже вариант, НО у них тоже есть нижняя точка замерзания, скажем при -5 сработает а при -10 уже нет, опять же время действия этих присадок тоже ограничено т. е. зимнее бетонирование это уже дело профи, кто досконально знает процесс и знает какие присадки под какую ситуацию делают, 28 суток по любому время реакции когда бетон набирает нормативную твердость, с шаманскими присадками или без.
    обычный летний бытовой вариант по сарай "1к4 цемент песок щебень вали в яму без пленки и подушки с пивом потянет куда оно денется " не пройдет.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    не все ёгурты одинаково полезны, присадки разные бывают нужно понимать какую для какой ситуации вменить.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    именно т. к. там технология другая ! скорее всего еще и греют.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Ребята, вы прикалываетесь? Про ВС куча своих тем.
  5. Alf_29
    Alf_29
    Alf_29
    Естественно, не о тех присадках, которые сладости бетону добавляют.)
    По второму - сами же расписали технологию, по которой пол мира строится, и сами же, непонятно почему, её критикуете). И любое бетонирование - это не "тяп-ляп на коленке". Если, конечно, человек не идиот, желающий строить домик на песке. Хоть летом, хоть зимой.
    Прошу прощения за оффтоп. :close:
    На мой вопрос ответа жду, жду... Вот и влез в дискуссию.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хозяин стройки будет "греть" бетон после заливки?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Перед заливкой закладываются греющие кабели и бетон греется почти все время, которое он будет схватываться, еще по хорошему нужно накрыть всю площадку тентами (создать как бы шатер) и поставить пару пушек :) Для лучшего эффекта :) Это переплата по деньгам во первых, но если уж сильно горит, и если все правильно сделать, все будет нормально.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я шатер и имел ввиду. Про греющий кабель, даже думать боюсь.)
    Скорее всего ничего этого, даже близко не будет выполнено.
    Я понял, что вся надежда на "чудо-добавки).
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Лестницу чердачную и жилым сделаете чердак.
  10. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Из этого поста следует, что мне необходимы: машина времени, чтобы поменять строителей на этапе возведения дома и соломка на будущее...
  11. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Я вам ответил, что не хочу знать "Кто виноват?!" потому, что в первую очередь виноват сам, что нанял "дятлов". А ответ на вопрос который меня действительно интересует:"Что делать?!". В свете этого, ваша фраза
    "Я бы быстрее подумал на то, что не правильно уложили брус (вверх ногами), чем как вы." "многое объясняет". Если действительно брус перевернут, то вы предлагаете перевернуть его и поставить правильно! ЭТО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!
  12. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте.
    У меня схожая с вами ситуация. Хотим с женой баню и сильно ограничены в размерах.
    Посмотрите мб вам моя планировка понравится.
    В ней предполагается, что парная будет выполнять роль помывочной. Печка топится из предбанника и обогревает три внутренних помещения.
    В вашем плане двери в парной и мыльне открываются внутрь, а должны наружу.
  13. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    В деревянный дом нужно въезжать по весне.
  14. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Почему именно по весне?
  15. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Так если бы это было так, то советы были бы другие, нежели когда собрано правильно, но по чему то стены промокают.
    Можеть при дожде была гроза, поэтому жуки которые у вас стали жить в брусе, от страха обмочились?)
