1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Kasya, для того чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать:
    1. Какой влажности брус использовали при строительстве Вашего дома
    2. Как давно собран дом
    3. Эксплуатировали дом или нет.
  2. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    @Срубы
    Брус профилированный 20% влажности
    Дом будет собран в декабре 2015 г. Планируется вся отделка с мая по сентябрь 2016 г. Вопрос, как поступить дальше: 1. включить отопление осенью 2016 г. в поддерживающем режиме (+5) на всю следующую зиму; 2. не включать отопление до осени 2017 г. 3. Может быть оставить не утепленным пол (всю остальную отделку сделать) и не включать отопление?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Присоединяюсь, тоже интересен ответ :)
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Влажность 20%, означает, что дом будет давать усадку. Поэтому внутреннюю отделку (чистовую) я бы делал при влажности сруба порядка 12%.
    В любом случае, отопление в режиме (+5), как по мне, неплохой вариант.
    ИМХО
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Дом ставят конец декабря 2015, начало января 2016. Хотим начать с окон в августе-сентябре 2016, и далее полы, хотя бы первого этажа, дом топить не будем в это время и зимой 2016-2017 тоже. Нечего не будет критичного из-за окон и полов? Или нужно все равно оставлять проветривание? Крыша будет накрыта металлом сразу, но не утеплена.
  6. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Kasya, 20% влажности? Как то промежуточно и не сухой, но и не естественной влажности. Ну да ладно. Если реально 20% в декабре то:
    Как Вы защитите древесину от гидрофобности ? иначе до мая брус 20% влажности Вы не сохраните.
    Дальше крыша - тип стропильной конструкции. При наслонке - крыша под ключ сразу - табу.
    Чем можно заняться в мае- сентяюре:
    1. Шлифовка, покраска
    2. Электрика, сантехника, отопление
  7. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Дальше про крышу в частности. Делать ее под ключ без утепления особенно фронтонов на мой взгляд не правильно. Утеплить качествеено снизу будет сложно.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Делаю без утепления, так как будет полноценный второй этаж, крыша малыми углами наклона, будет утепляться потолок второго этажа. Чердак будет холодный. Задачи утепления крыши сразу не ставили.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  10. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    На счет утепления пола. Как организованы полы? Если по бетонному основанию один колинкор, если по балкам - другой. Снова же к отоплению - теплый пол или радиаторы?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пол на лагах, с пирогом уже подсказали на теме про утепление полов :) Спасибо. Вот только меня на отопление склоняют к теплым водным палам, но есть сомнения делать их на деревянных балках. так как боюсь что при правильном утепленном пироге могут возникнуть сложности.
  12. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Если малыми углами то по всей видимости это уже не наслонка. Если вместо фронтонов каркас это уже следующий колинкор. Для грамотного ответа на Ваши вопросы нужно видеть всю картину .
  13. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Про теплый пол водяной на мой взгляд разумно. Низкотемпературная отопительная система при правильном утеплении пола очень удешевляет в последствии затраты на отопленни
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Наклон крыши в районе 28-30 градусов.
    У меня лаги первого и второго этажа получаются 300мм, пирог первого стандартный, снизу вверх, гидроветроизоляция, утеплитель думаю делать во всю лагу 300мм, пароизоляция, контробрешотка, фанера или ОСБ, ламинат. Вот сомнения только в одном, если делать теплый водяной пол, на фанеру кладем еще эппс далее трубки пола и заливаем все стяжкой. Не будет ли образовываться конденсат между утеплителем и фанерой, так как более холодный воздух будет сталкиваться с более теплым от нагретого теплыми полами? Или нужно принудительное проветривание делать в районе контр обрешотки? 20151021_131230.jpg 20151021_131241.jpg
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему с окон и пола?
    Я бы начал с внешней отделки. Шлифовка, покраска, цоколь, вода, каналья.
    Для первого года, работы...более чем.)
    Сначала необходимо защитить дерево снаружи от ультрафиолета и осадков и позаботиться о вводе в дом воды, электричества и устройстве канализации.
    По-любому вашему дому стоять год перед внутренней отделкой.
    А окна вставите, когда дом достигнет "рабочей" влажности и усадки. Утепление пола тоже может подождать, тем более, что в доме никто жить не будет и отапливаться он не будет.
