1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Да, не должно в теории, а как на деле там неизвестно. Тем более я предположил, а не сказал что так 100%
  2. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Тоже так думаю, только не понятно это с одной стороны ставится или с двух сторон. Где бы посмотреть поподробнее про такие штуки?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Dmitry S., ИМХО стойки усиления стены, перегруженной балкой перекрытия. На внутренней стойке видны накладки, скрывающие шпильки. Мало инфы и та, что есть - не вызывает доверия (несоответствие фоток) :no:. Нужен осмотр эксперта-строителя (гвоздодёр без мозгов не поможет). Да и проблема, кроме явно эстетической, толком не озвучена:um:.
  4. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Проблемы никакой пока нет. Просто только планирую строить вот такой дом.
    Здесь внутренние перегородки каркасные. Вот и пытаюсь найти информацию.
    На первых фото два разных дома и стойки похоже стоят только с одной стороны стены.[​IMG]
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Dmitry S., неудачное решение все внутренние стены каркасные. У вас получаются стены более 6 метров без перерубов получатся. Могут выгнуться бочкой. Опять же, под внутренние стены нужен фундамент, не на что будет опереть коньковую балку или придется использовать фермы из двутавровых балок, что недешевое удовольствие.
  6. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Вот и думал что как раз эти стойки нужны чтобы стены не выгибались. Фундамент под внутренними стенами есть (только он пока и есть:)).
    А что неудачного? взято с финского сайта, ведь почему то так делают.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вы же не проект взяли, а эскиз. Финны не экономят на материале, им и двутавр применить нормально. Я так понимаю, что хотите бюджетнее, раз внутренние стены каркас. Строить как планируете, проект будет, кто исполнитель, или все сами?
  8. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Ну да хотелось бы побюджетнее. Проект будет, коробку с крышей сам делать не буду. Внутренние перегородки, если остановлюсь на каркасе, сам сделаю (и по деньгам можно растянуть:)), так же еще их плюс вижу в том что коммуникации туда можно убрать, и плитку класть на каркас мне кажется удобнее
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, если проект будет, то проблем возникнуть не должно. Не постесняйтесь проконсультироваться и по поводу проекта, так надежнее будет.
  10. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    У меня такие же "штуки" есть. Несущая стена всего одна и еще столбы подобные внутри дома. Думала, это распространенное явление...
  11. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Да проект это конечно хорошо, только вот сам пока пытаюсь поразбираться. Вот фундамент проектировали, сами предложили изменить немного размеры, согласился. Залили, мерию, а изменили совсем не то что нужно было. Сам виноват, нужно получается совсем все все контролировать самому:mad:.
  12. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    А можно поподробней, может фото есть
  13. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg @Dmitry S., нашла какие-то фото в телефоне, не очень хорошего качества, но что есть:
  14. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    @Mariya Kor, спасибо большое. Жаль только что это не то что меня интересует. У Вас эти "штуки" из маленьких брусов набраны, а нужна целая "штука"
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я просто хотел до Вас донести, что ничего с вашим домом не случится до момента шлифовки и покраски дома по достижению рабочей влажности.
    Никакая положительная температура не создаст Вам проблем, если влажность вашего дома не составляет 50-60%.)
    Современные грунтовки и краски содержат достаточно антисептических добавок для защиты древесины.
    Если Вы дом оставите в первозданном виде еще на год, то никакие антисептики не уберегут его от выцветания и серости. Вы лишь увеличите свои трудозатраты в дальнейшем при шлифовке.
    Все ваше антисептирование "слетит" при первом прохождении шлифовальным кругом.
    Что касается окон и пола, то этим надо заниматься, когда закончится основная усадка сруба.
    ИМХО
