1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это я прекрасно понимаю, что только в плюсовые тепмературы септик будет работать, в минус толку нет покрывать, вопрос больше заключается в том, насколько нужно наносить внутри дома его, если дом будет сдан в начале января, простоит до плюсовых температур предположим апрель, обработаем сверху, а внутри не будет. Август - сентябрь, окна двери. Нужно ли обрабатывать обязательно внутри?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тогда уж по хорошему нужно с 4-х сторон сразу покрывать, но почти не кто этого не делает.
  3. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Зимой вы не сможете покрыть антисептиком.
  4. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Покройте в теплый период с наружи.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Именно так и буду делать :)
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В общем вопрос остался открытым, нужно ли по весне обрабатывать брус внутри дома?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    И еще вопрос: На что обращать внимание при выборе септика? Я понимаю что бы главное не было образование пленки после его нанесения.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    При хорошем проветривании антисептик не нужен.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вот это плохо, проветривание должно идти постоянно.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему Вы считаете, что вашему срубу внутри угрожает плесень и т. п., при условии, что у Вас нет окон?
    Или Вы планируете после сборки дома, зашить все проемы ?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У меня к Вам вопрос. Что планируете делать с внешними стенами?
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Интересует ... как бы это сказать... рубленный каркас, стропилка из бревён. Это где то отдельно рассматривается или как? Куда податься?
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Гуглите post&bim
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Думаю зашивать нечего не будем точно, максимум может какое то сооружение от попадания снега во внутрь, так как на лагах первого этажа будет черный пол (обрешотка)
    до 2018 года думаю точно нечего, далее утеплять и зашивать сайдингом.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Какой антисептик защищает от воздействия осадков и солнечных лучей?
