1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Про печь забыли! Она служила мощным воздушным насосом
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    не забыли, как служила так и служит, в зависимости от конструкции
    а летом? печь ведь не топили ежедневно? раз в 2-3 дня по мере нужды в хлебе?
    если можете расскажите пожалуйста про завалинку
    какой была завалинка зимой? и какой летом?
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Более того, белтермо лежит у меня на складе)
    Мнение о продукте не однозначное: некоторые плиты одного и того же вида имеют разный цвет, странно
    Мнение о заводе: вообще не понимают что и как делать, как продавать и как проводить политику продаж
    Тут решается все просто: перед уездом за пол часа открыли все окна, давление сровняли, и нет проблем,
    Потом опять же есть у них плиты с парафином, под внешнее утепление, технология у них сухого способа изготовления, по идеи должно быть нормально, но с поправкой на белоруссов, если делать правильно, я б себе их поставил, но при этом использовал качественные мембраны, тут экономить нет смысла
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    WideWalls.CAPA.RU.029.jpg Всем доброго дня.
    Хочу сделать стяжку пола первого этажа.
    Пол такой: обрешетка брус 150 на 150, снизу набита доска 20-ка.
    Хочу сделать так: уложить ветрозащитную пленку, потом утеплитель минвата, потом пароизоляция, возд. прослойка, доска 200на50, а вот поверх нее залить стяжку.
    Насколько оправданно такое решение?
    Или как вариант, оторвать доски 20-ку, прибить к брусу - брусочки, поверх них доску 50-ку, потом плотный уплотнитель (кам вата или полистирол) а потом заливать стяжку без воздушной прослойки?
    Может лучше как-то иначе?
    В первом варианте - нравится, что брус не будет вмурован в стяжку и в случае необходимости с годами - его можно будет заменить...
    Набросал схемку вариантов:
  5. id18056773
    id18056773
    id18056773
    Всем добрый день! Прошу совета! Планирую построить дом из профилированного бруса сечением 150 на 150, размером 8 на 8 с межкомнатными перегородками плюсом веранда/терраса на 3 метра
    Фундамент готов (свайно-ленточный)
    Сейчас подбираю производителя бруса под проект с нарезкой чаш из зимнего леса. Строительство по финансовым, организационным и техническим моментам возможно только в начале июня. Поднимать будем сами с тестем.
    Есть несколько вариантов:
    1. Производство в деревне на пилораме, заготовка леса самостоятельная. На станке строгаются боковые поверхности и формируется профиль. Нарезка чаш делается циркуляркой (ветрового замка нет). Сразу складывается в стопу (+). Смотрел готовые срубы - визуально видны щели. По заверениям специалиста - закладывается джутом и промазывается герметиком.
    2. Производство в городе. На производство покупается гладкий брус. На станке строгаются боковые поверхности и формируется профиль, торцуются, нарезаются чаши- все по проекту. Есть возможность сложить сразу после производства в стопу, чтобы сруб стоял в стопе до момента доставки (чтобы не повело).
    2. Производство в пригороде. На производство покупается гладкий брус. На станке строгаются боковые поверхности и формируется профиль, торцуются, нарезаются чаши- все по проекту. Сложить в стопу возможности нет. Говорят - заготавливают зимой гладкий брус и он лежит до мая. В мае берут в производство и изготавливают дом комплект, доставляют, собираем.
    Какой вариант на ваш взгляд более приемлем? 1 и 3 - стоимость примерно одинаковая, 2 тыщ на двадцать подороже
    и еще вопрос: когда лес становится "зимним"?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Svtender, вы часть "тепла" потеряли, вы часть "тепла" не вернули. Теперь для того чтобы нагреть воздух в доме взамен "ушедшего" теплого вам потребуется энное количество другой энергии, и цикл этот будет повторять при каждом открытии двери.
    Лично сени для меня сродни постоянно "подзаряжаемому аккумулятору" нежели рекуператору.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Для этого и придумали форточки). Тупо, просто, дёшево и без заморочек на "рекупирацию" :aga:
    Ощущение, что вы строите общежитие, с пятью койками на метр. Вам какой объём воздуха нужен? На сколько человек? С какой скоростью обновления? Любой инженер-вентиляционщик вам за пять минут посчитает. А в попытках найти способ "сквознячным" методом устроить постоянный воздухообмен, вы наступите на грабли постоянного нагрева или охлаждения этого воздуха. Деньги в печку или в кондиционер не надоест бросать? Поэтому "наши предки" и не думали о "воздухообмене" :aga:. Они с ним боролись!
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :super:
    Скорее даже - неизбежному пожирателю тепла, чем аккумулятору... Как бабуля била по рукам за неплотно закрытую дверь, помню до сих пор:aga:
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ужас... Школьный курс физики... Теплый воздух стремиться вверх, холодный вниз. Вы его в подпол из дома чем собираетесь загонять? Веником? А холодный из подпола в дом? Молитвами? :aga:
    А как вы понимаете смысл в проветривания подпола? По общепринятой теории, оно требуется для выгона оттуда излишней влаги, чтобы конструктив дома не отсыревал. И, опять же - по общепринятом правилам, подпол отделён от жилого помещения утеплением пола... А вы что из него сделать думаете? Я как-то растерялси... Просветите, плиз... :aga:
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @id18056773, Не надо Вам никакой профиль делать. Стройте из лохматого 150х150 или на крайняк прострогайте и фаски снимите.
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    -я понимаю что если 1) подпол изолирован от уличного пространства (нет продухов) и 2) изолирован от почвенной влаги (сплошная гидропароизоляция по грунту)- то количество влаги в нем константа т. к. излишней т. е. новой влаге выпадать не из чего
    -я хотел бы сделать из подпола источник сравнительно холодного воздуха для комнат летом, и источник сравнительно теплого воздуха для комнат зимой
    эх меня самого бы кто просветил или посоветовал бы что почитать на тему:um::faq:
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Не губите дом!
    Влаги там будет достаточно по двум факторам:
    1. Полной гидроизоляции вам не добиться.
    2. Конденсата там будет достаточно из воздуха, т. к. и полной герметизации не добиться тоже.
    Соответственно - вентиляция нужна. А это продухи. Ничего более технологически менее затратного и эффективного не придумали.
    И опять повторюсь - как вы собираетесь воздухообмен наладить?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вариант № 1
    Остальные варианты только кажутся дешевле. Заранее покупать и складировать не стоит - не сохраните. Закупайте у производителя в конце апреля, начале мая. главное успеть завести до того. как дороги перекроют Лес будет зимний, так как ранней весною в лес заехать проблематично. Летний начнется чуть позже, Хотя разницы особой между тем или другим не вижу.
  14. id18056773
    id18056773
    id18056773
    Вы имеете ввиду вариант, где заготовкой леса занимаются самостоятельно? Но там ведь тоже будут изготавливать зимой. Просто хранение в стопе. И меня смущает в этом варианте нарезка чаш циркуляркой с зазорами.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    +1:hndshk:
    @id18056773, Хранить в стопе НЕЛЬЗЯ. Стухнет и покрутит. Либо собирать сразу после профилирования, либо сушить лохматый и перед сборкой профилировать.
    Совет - стройте из лохматого с отстрожеными боковыми пластями и с фаской. Можно просто на джут, можно джут+шпонка. Чаши нарезать на месте.
