1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    От жуков понятно. Но вот от ультрафиолета...не получится.
    В основном антисептик используется от синевы и грибов, когда сочетаются два фактора: высокая влажность древесины и высокая внешняя температура.
    Жуки, это больше экзотика и страшилки. Если дерево здоровое, то вероятность появления живности, крайне низка.
    ИМХО
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Чем планируете обшивать, если не секрет?
    Непростое это дело, подружить дерево с чем-то иным.
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Вы всё равно не сможете обработать там, где теоретически возможны очаги гниения - в глубине щелей, в перерубах.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    температура для плесени как раз нужна +5/+10. Совсем не высокая.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    у меня когда собирали, только их и обработали. Больше ничего не трогали.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А откуда взялась тогда цифра 20%, если естественной влажности?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Понял. значит рассматривать септики от плесени и грибов.
    Я боюсь без моего присутствия не кто этим заниматься не будет, даже если буду приезжать по возможности раза 2 в неделю, все равно не услежу. А на слово кому то верить, только выкину так же денег, а результата не получу и не проверю делалось оно или нет.
    Ватой с проветриваемым фасадом.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Скрытые полости возможно и не сможете, но вот сам брус вполне, даже в ваше отсутствие.
    Часть антисептиков имеют свой оттенок при обработке древесины, ну, а бесцветный можете сами отколеровать в любой цвет, который Вам приемлем.
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    В каких местах, в углах, под потолком?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В общем нужно со строителями обсудить, возьмутся они за промазывание септиком между брусьями или нет? Но сейчас температуры 0 и -5 достигают, а читал что не один септик не действует при таких температурах.
  11. syawx98z
    syawx98z
    syawx98z
    В углах местами, по середине стены, как то в шахматном порядке.
  12. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Перекрытие крыши утеплённое и как? Выносы под балконы и пр. Есть?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите еще такой момент. Доска которая будет укладываться на фундамент (подлажная если не ошибся в названии) из чего лучше? Большая разница ель, сосна или лучше конечно листвиницу? И как ее определить на внешний вид?
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Купите им садовый опрыскиватель. Стоит копейки. Обработать бревно - пол минуты. Расход меньше, чем кистью. А действовать антисептики будут при плюсе - на морозе плесень не растёт). Впитывание, конечно, замедлено. Но главное плёнку на поверхности образовать. Я сначала ждал, пока впитываться начнёт, но очень тормозит процесс. Потом делал так - чашку верхнего бревна и верхнюю часть нижнего опрыскивали, сразу клали джутовую ленту и монтировали брёвна. Даже особо не ждали, пока высохнет. Лишняя "вода" в джут впитывается. Тоже не лишнее, считаю. И всё. Джут чуток намок, потом он постепенно отдаст часть в бревно, часть в нём останется. У меня на сруб 10*13, 9 м. в коньке, с 4 внутренними перерубами, ушло на эти скрытые полости и на стропила около 400 л. Где то тысяч 50 потратил, если память не подводит. Ещё раз посоветую Перилакс-Люкс. До -15. Замораживание-размораживание нормально переносит. При высыхании цвет древесины почти не меняет. Сосна чуть "золотистее" становится. Производитель про 15 лет защиты пишет. Плюсом - он ещё и антиперен. Это точно работает. Щепку пропитанную поджигал - тухнет). Купил сразу две бочки по 50 л., потом подвозил по мере надобности.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Т. е. лага в таком положении и остаётся? Как бы "подпружиненной"? Но ведь бугор в середине комнаты будет. Или я не понял систему. Уточните пожалуйста.
