1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А просто между балками перемычки работать не будут? Без дополнительной доски между ними?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    63308271.jpg Bridging.JPG загружено.jpg Вот это тоже бриджинг
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Дом тот что на аватаре?
  4. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    ВОпрос такой. При строительстве дома от первого бруса до потолочных балок (балки внутри) четное число брусьев или не четное должно бить
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @DolphinLK, кроме Перилакса, можно рассмотреть Лигнофикс. Нужно в раствор спирт добавить, при минусе работает, нормально впитывается. В раствор добавьте несколько капель любого пищевого красителя - тогда на дереве появляется легкий оттенок, который потом во внутренних полостях не будетвидно. Просто так самому и строителям удобнее необработанные участки контролировать.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Честно говоря не понял о какой дополнительной доске речь.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если полы уже сделаны, то приходится учитывать высоту бугра. После снятия домкратов перекрытие не много опускается и бугор становится меньше.
  8. syawx98z
    syawx98z
    syawx98z
  9. syawx98z
    syawx98z
    syawx98z
    Да. дом который на фото. Если смотреть на входную дверь, то и справа и слева от двери по междувенцовыми швами текло внутри. У нас углы дома срублены в чашу, местами вырубка около 3-4 см. наверно это очень много. Дом стоит уже четыре года, это четвертая зима, до этого протеканий сильных не было, может конопатка как то просела, но потекло только с одной стороны где расположена входная дверь. Отливы сделаны по другим сторонам, по этой стороне не стали делать будет пристрой пристраиваться. Может из-за отсутствия отлива, вода натекла. Если посмотреть на стену второго этажа, есть протечка по середине стены по четвёртому бревну по середине, ну и по углам перерубов.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Викторович73,
    По моему это пофиг. Четное или нечетное
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вы комментировали этот вариант.
    Возможна просто перемычка между лагами?
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Нет, только лаги 200*100. Две провисли сантиметра на 3. Хочу исправить Да и общее качение хочу уменьшить. Что посоветуете? Как в одну плоскость уровень всех лаг сделать?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если речь о доске под балками у стены, то думаю ей просто подняли балки от фундамента. Бриджинг в середине фото, хотя я не понимаю зачем там уголки.
  14. strelok-020
    strelok-020
    strelok-020
    А вот такую.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В первую очередь тогда нужно добиться достаточной прочности балок и лаг. Уменьшить их качание до достаточного минимума. Это может быть Напряженная конструкция или Бриджинг или другие варианты (нар. которые применяют в мостостроении). От балок требуется прочность. А ровность пола сделает уже любой плотник 3 разряда.
