1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @syawx98z, Конечно течет с крыши и попадает на средний переруб. Особенно когда ветер и косой дождь. Пристрой сделаете и этого не будет. А на весну можно сделать козырёк на средний переруб и по моему у ВАС брёвна на двери подвисли. Нужно пропилить над дверью. bul1.jpg c4bac827ceedc810e30a0d774e95b00c.jpg А в деревнях делали вот такой козырёк между фронтоном и стеной
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если лаги у вас в "сапогах", то открутите-переверните-подровняйте рубанком.
    П. С. Провисают влажные балки. После того, как высохли они уже более жёсткие. Это я про 100х200, т. к. такое сечение, на нормальном пролете, вполне обеспечивает, в дальнейшем, жесткость.
  3. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Здравствуйте, есть вопрос как уложить и закрепить ригеля, дом оцб, установка январь этого года, ригеля надо уложить на центральный и на следующий с каждой стороны? как их закрепить правильно, стены же будут садиться да и еще неравномерно, правильно я думаю? image-0a976eb286debf65dcefc9b79ed286a65a9d010917d8485d2b5bdd214deb95fb-V.jpg
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проставки (вставки, бриджинг) должны вставится в распор достаточно крепко, упираясь в стены с подклиниванием.
    Сначала создать достаточную прочность балок (лаг). Либо напряженная конструкция лаг, либо бриджинг. Ровный пол по неровным балкам сделает опытный плотник легко.
  6. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    В сообщении забыл слово "на центральный и на следующий с каждой стороны прогоны",меня интересует как их уложить так чтоб не мешали усадке, запиливать ли их в прогон и крепить ли их к стропилам ?
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    сорри, но не понял ничего.
    Вот есть балки 100*200. Шаг 0,6. Длина по осям стен 5,0.
    Хотелось бы их выровнять относительно друг друга по высоте, уменьшить качение и финишем покрыть фанерой.
  8. Griff
    Griff
    Griff
    Рязань
    Подскажите, чем и как заделать зазор в срубе, между верхней полочкой окосячки и венцом? У меня он 5-7 см. Сруб стоит 3ий год
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    индеферентно) зависит от толщины бруса и высоты потолка, кто то 2,5 метра до потолка строит, кто то по Сталински 4 !
    опять же если нижний венец сам по себе а пол по балкам на фундамент оперт, то внутри на 1 венец меньше, как венцы чет нечет считать снаружи или изнутри ?)
  10. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Не правда! Этот опрыскиватель специально придуман, чтоб охватывать большую площадь. Поэтому либо придётся сдвигать несколько, чтоб мимо меньше летоло, либо расход будет очень большой, особенно при хорошем ветре. Ну а про пол минуты вообще лож. Конечно если лишь бы создать вид обработки, то можно и меньше времени потратить)
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga:
    так приятно общаться...:aga:
  12. syawx98z
    syawx98z
    syawx98z
    Спасибо за советы :hello:, по поводу козырьков идея хорошая, нам и в голову не пришло чтобы проехать по деревне посмотреть как сделано в старых домах.
    опишите по точнее, что значит бревна повисли, и где нужно сделать пропил.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Поговорил со строителями ценник не подъемный на обработку между венцами...Сам присутствовать не могу обрабатывать...
  14. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Лиственница самая плотная и тяжелая, сучков мало. Сосна полегче, серцевина розовая, сучки крупные расположены мутовками через 0.5 -1м. Ель самая легкая, сучки средние.
    По устойчивости к гниению 1лиственница
    2сосна (кондовая)
    3ель
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Griff, можно паклей, можно утеплителем (завернутым в пароизоляцию).Но не пеной монтжной
