1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас брус будет какой?(строганный, лохматый)
    Фундамент: лента, сваи?
    Извиняюсь за вопрос, если раньше писали об этом.
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Много разбирал и ремонтировал старых деревянных домов. Вверху гниль в потолке и углах, там где было плохо проконопачено и проходил влажный воздух из дома, под окнами, потому что текло по стёклам, в подполе из- за высокой влажности от земли и опять же плохой конопатки. Плотные швы важнее любого антисептика. Зачем мазать экологичный материал всякой бякой. Да столько не прожить, когда дом гнить начнет, а у детей будут свои расклады
    Ь
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DolphinLK, антисептирование бруса 1500р/м3
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Бревно повисло на дверях. Вернее на дверной коробке. Посмотрите слева и справа и увидите щели между брёвнами.А должно быть так window_10.jpg Бревно не должно лежать на коробке
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Брус профилированный 145*145
    фундамент лента.
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @DolphinLK, я в феврале договаривался со своими строителями между венцами такой же брус за 3 тыс. промазать антисептиком (6х6 16 венцов). А остальное и сами по весне снаружи промажете.
    Сначала просили больше, но когда я взял кисть и сам за 5 минут обработал сверху весь обвязочный венец - согласились.
    Снизьте цену, все равно они этот брус крутить будут, джут крепить, нагелить - поэтому махнуть кистью 3 раза поверху венца - в общем процессе это не большие трудозатраты.
  7. betika
    betika
    betika
    А, это я решила так укрепить. Просто, гвоздями мне показалось не надежно. Уголки дешевые, не жалко. А какой вариант был еще?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @betika, бриджинг делается "впритирку". Его досочки должны забиваться молотком, если есть щели между ним и балками он престает работать (или вообще не работает, смотря какая эта щель). Поэтому фиксации гвозями вполне достаточно, а если вы его закрепили от того чтобы он не вываливался, толку немного.
  9. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Это с материалом? Если да, то какой именно?
  10. betika
    betika
    betika
    Не, туго заходили, подзаколачивали. Потому и уголки, что мне казалось- с большим усилием вставлены "поперечинки".Чтобы их в бок не выдавило. :um::|:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда ОК.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Там фирма... еще и подряд родственников... уже цену обозначали когда первый раз это обсуждали, сейчас сказали тот же ценник... поэтому заниматься за такие деньги они точно не будут...Все хотят заработать по полной
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Дак можно с помощью этого метода (бриджинг) сами балки выровнять?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я так понял что с материалом...мне без материала назвали ценник 80 тыч. руб за 76 кубов только бруса
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Енто в какой плоскости:)?
