1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @egoist007, 3см уже не уберете. Качение уберете. В одну плоскость только с помощью контрлаг (хотя некоторые строгают балки).
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    дааа... Борзеют у вас строители...:ogo:
    Хоть за укладку утеплителя отдельно плату не берут? :no:
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А если сначала поднять середину распоркой до уровня, потом смонтировать этот бриджинг, настелить фанеру и убрать распорки? За счёт бокового сжатия и крепежа фанеры сверху появления провиса не удастся избежать? Как такой вариант? Будет работать? Строгать - это вообще не рассматривается. Да и терять высоту, за счёт контрлаг, не охота.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не насилуте то что уже высохло и приняло свое положение, сверху на ПУР приклейте доску и сострогайте в уровень. А для того чтобы выровнять и "компенсировать" прогиб потребуется выгибание балки несколько вверх (но сия затея не предусматривает определенное сминание древесины), определяется опытным путем. Долго, нудно, и без гарантий в перспективе.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :faq: расшифруйте
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    а как же это?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не слава богу :) У меня вообще весело из разброса цен на одно и тоже (материал, фундамент) от 1,8 млн до 3,5 млн...И вот как хочешь... Либо строй дорого и не понятно за какие такие услуги 3,5 млн хотят. либо езди ищи по выполненным работам. :)
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Как избежать провиса балок? У меня сосед делал подпоры под балки перекрытия. То есть если брус влажный, то балки обязательно провиснут?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Используем ПУР-501 (клей).
    Не мой совет:).
  11. Griff
    Griff
    Griff
    Рязань
    У меня окна здоровенные. Одно есть почти 3 метра длинной... Пакли не напасешься)
    Я краем уха слышал, что туда запихивают трубу (вернее, утеплитель для труб), а потом с двух сторон уже набивают паклей. Так, вроде как экономится пакля...
    Что скажете?
  12. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Кладите балки горбом вверх, можно перед началом строительства увеличить кривизну будущих балок, определяете кривизну и раскладываете их сушиться поперек серединой на брус оставляя концы висеть на несколько недель.
  13. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    В процессе проектирования сруба бани/дома возник ВОПРОС: при сборке сруба, когда лучше всего осуществлять монтаж кровли (металлочерепица)? сразу после установки или только после усадки сруба (а до того момента укрыть его от осадков плёнкой)? Мне сроки стройки затягивать не хотелось бы (на всё у меня не более 3-х месяцев), но и переделывать крышу позже желания/средств нет.
  14. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Да зачем пакля? Заложите минватой, изнутри ротбанд, снаружи ветроизоляция на степлер.
  15. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Можно и сразу, но стропильную систему нужно установить правильно, учтя будущую осадку сруба.
