1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    В общем, что с балками делать, так спецы и не сказали. ...:faq:
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Матицу делаете или столбами подпирайте. А может у Вас стенка внутри будет? Вот ей и всё выровняете
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @DolphinLK, Пусть стоит домик до весны не антисептированный. Зимой ничего с ним не будет. А весной...Когда солнышко пригреет...Сами забрызгаете весь.
  5. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Зачем потом снаружи септировать если под обшивку, от чего? А со сборщиками не углядите, на стену антисептик уйдет или в лужу.
    М
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тут сначала надо Вам пояснить, что за крыша будет.
    Если 2-х скатка то можно сразу, если имеются кукушки и т. п., то сначала черновую, после усадки можно металл. Фронтоны рубленные или каркас?
    Утеплять только после того, как дерево достигнет рабочей влажности.
    PS Укрывают не пленкой а рубероидом.
    ИМХО
  7. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Крыша 2-скатная, фронтоны рубленные.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Можете спокойно крыть МЧ.
    Не забудьте про правильный пирог: вентзазоры, гидро-ветрозащиту (мембрана) и т. п.
    ИМХО
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Можно ли оставить осп между слоями мин ваты?
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    вопрос такой: что могло быть причиной образования зазоров в чашах рубленного дома.
    зазоры образовались после трех лет нахождения конструкции в собранном состоянии.
    качество сборки и рубки в процессе производства работ существенных нареканий не вызывали.
    сейчас стена промокает насквозь- щели до 3 см.
    что-либо исправить, думаю, уже не возможно т. к. собрана крыша и полы в помещениях.
    остается конопатить изнутри и закрывать герметиком снаружи. но насколько это эффективный и долговечный способ ремонта.
    на фото рубка, сборка и проблема в настоящее время.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @buchin, а это не оцилиндровка? Где такой идеально круглый лес растёт, интересно. В основном кажется ёлка, по виду.
    А по зазорам - дак сохнет домик. И у меня так. И так же- местами.
    Отопление работает?
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    рубленный. отопления пока нет. стоит 4 года. в этом году планируем запустить отопление и сделать отделку. ровный лес пока ещё в малых количествах но растет у вас на юге Арх-ой области. может ещё где есть- я не профессионал по заготовкам строевой древесины.
    вопрос: почему рассохлось в одном месте и через три года. как будто бревна на фронтоне из переруба расползлись в противоположные стороны.
    и что лучше со стеной сделать- сильно мокнет при косом дожде.
  13. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    @buchin у вас дом расползается, а точнее стены, 100% кровля не правильно сделана! Не ужели вас никто не предупреждал об этом?
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    вижу что расползается.
    нет никто не предупреждал, а кто мог предупредить ?
    кровля вроде нормально сделана, прошло три года. подробностей стропильной системы уже почти не помню.
    если бы бревна раздвигались в горизонтальном направлении то наверное это было бы заметно и на углах. а тут только в одном месте по середине.
  15. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Если бы крыша давила на фронтон и нижние ряды фронтона поползли в стороны, то наверное процесс затронул бы и окна (там монтажный зазор не более 1 см на сторону), было бы видно как противоположные от центрального переруба концы бревен выдвигаются по углам (у переруба щель в 3 см- эта длина куда то делась но визуально её нигде не видно).
    проблемы не было бы если на фронтоне бревна не стыковать в перерубе, а укладывать с перевязкой. т. е. хотя бы одно на четыре ряда длинное от стены до стены.
