1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Нет не было бы, потому что раздвигается там, где возможно. Или вы думаете стена сможет чашу раздавить? Считаю виноваты строители, раз сделали не правильно крышу, как и срубили не перевезав брёвна в этом углу. Что за мастера такие чудные?)
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Дрюха4,почему именно крыша? Что с ней не так? Как вы поставили диагноз по фото?
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    крышу и сруб делали разные люди.
    с фронтоном ясно- не перевязан,
    не понял: что с крышей не так ?
  4. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Голос "с выше" поведал ;-), что это только начало)
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    вообще то не смешно. у вас по сути вопроса есть ответы?
  6. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Да какой смех, если плакать хочется. Гляньте на своё фото общего плана и вы сами всё поймёте, от чего я так решил, что во всём виновата крыша.
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    глянул и не понял. можете разъяснить ?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это происходит только на одном фронтоне?
    у вас в доме есть ведь еще по оси этого фронтона стены? по общему плану видно что есть.
    Там не расползается?
    Крыша судя по всему закреплена жестко, но на один конкретный фронтон это влиять не должно.
    Если бы давило стены наружу - давило бы по всему дому. в стороны от центральной оси.
    В общем, по фото особо и не поймешь. Визуально смотреть надо.
    Такое еще могло случиться, если переруб (обвел на фото) ушел вниз.
    угол дома над ним клюнул вниз и на фронтоне чутка стащило бревна.
    Но тогда должно было бы и по левой стене от переруба тоже потянуть хотя бы немного.
  9. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    В стропилах выпилен полукруг под бревно, от чего у стропил нет возможности для скольжения. Вы на форуме уже давно, поэтому уверен, что вам кто нибудь, но говорил про это.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    на этом фото временная кровля. при строительстве настоящей учитывали необходимость продольного движения стропил.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Очень маловероятно. Сторона, куда все поехало (если правильно по фото понимаю) - самый легкий (по массе) угол.
    PS - если это недалеко от Туношны - то Сергей (Лескос) этот дом видел в реале, и даже предупреждал хозяина что проблемы в стропиловке - сделана неверно.
    Так что видимо все же проблема в устройстве кровли.
  13. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    да
    нет. только передний и задний фронтон.
    не жестко. это временная кровля. по моему потом в верхних бревнах делали пропилы. или как то так.
    щели есть с обеих сторон переруба одинаково.
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    не в одну сторону. расходится равномерно влево и вправо от переруба.
    кровлю делали очень вменяемые люди- скольжение стропил предусматривалось.
  15. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Что со стеной -то делать ?
    пока отделка не выполнена можем попробовать связать бревна с внутренней стороны стены, если в этом есть смысл.
