1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    особо мерить нечего. после сборки и во время усадки в доме не было полов. при сборке дома балки ставили но не факт что точно по уровню.
    нормально выставлять лаги и зашивать полы начинаем только сейчас.
    сделана пара комнат на втором этаже- тогда и определилось что стена протекает.
    сейчас думаю что со стеной делать.
    для этого нужно понять причину.
    кто-то говорит крыша распирает стены, кто-то считает что сруб завис на окосячке.
    я все понимаю, но срубу 4 года. и в принципе он плотно срублен. как он мог в этом году так несуразно сесть- щель посередине рука влезает, на остальных стенах и 5 мм зазора нет?
    и самое главное что теперь делать: загерметизировать, стянуть брёвна. выяснить причину и починить ...
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    отопление запустить точно надо :hello: И подождать. А потом уже отделкой заниматься.
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    получается что для того что бы запустить отопление нужно собрать систему, для этого нужны полы хотя бы черновые.
    после сборки полов я не знаю как можно будет стены в срубе шевелить- если полы по уровню.
    за 4-ре года под крышей наверное основные процессы усадки уже прошли.
    ждать усадки бесконечно то же не хочется- время идет. нужно заканчивать долгострой.
    так что тут сложно сказать что сначала что потом.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Посмотрите зазор над окосячкой.
  5. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Да конечно же не именно вашего, а в принципе. Монтаж примерно везде одинаковый, поэтому и примерно понимаю, отчего пошла гармонь, а точнее по чему есть зазоры, как выше, так и ниже уровня упора стропил.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    мне кажется, совсем не обязательно полы. Можно и временными обойтись. Просто после запуска отопления разные стены по разному начинают осаживаться. Середина дома больше, обычно. Четыре года срок, конечно. Но как там оно (дерево) себя поведёт со сменой условий...:faq:
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    я это понял и сделаю в ближайшее время.
    вскрою пару окон на первом этаже- там видно будет.
    и фото конечно сделаю- темно там и достаточно тесно, но постараюсь.
  8. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Вряд ли зависание на окосячке может потвести к подобному, в крайнем случае зазоры будут с левой стороны, а где окно, там вмё будет плотно. Как вариант зависание на внутренних дверях, которые есть в той стене. По поводу фото полностью согласен. Что гадать по фото "столетней" давности?)
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там даже одно которое слева "вскройте" и все станет ясно..Если нет тогда уже надо будет дальше думать.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Запросто может быть зависание на окне..И из за этого вылезут подобные щели. Средний переруб, в тех местах где вылезли щели, садится быстрее чем наружная левая стена, на этой же высоте, по причине того что вес на среднюю стену давит больше. Сам переруб садится..бревно выше окна лежит на окосячке..Где вылезут щели в этом случае? Или же там где они вылезли ..Ну или должно раму "плющить".Или же поднимать вверх "левую" стену.
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    в доме нигде нет дверей. только проемы.
    ничего не изменилось в конструктиве дома за эти годы. фото зазоров- неделю назад. появились зазоры примерно полгода\год назад.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Какие есть варианты отделки бревна внутри кроме вагонки, гкл, корение+лак ?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да практически любым из отделочных материалов можно отделывать деревянные стены .
  14. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Имитация бруса, блокхауз, вагонка, гипсокартон, разного рода панели итд
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Спасибо. Только это не я спрашивал.
