1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Какой смысл был комментировать?
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да, такой вопрос стоял. Уточню у проектировщика ещё раз. По его расчётам нагрузок, помниться, достаточно было установки подкосов с перераспределение нагрузки стропильной ноги. Считаете, нагрузка на верхнюю часть будет так велика, что скажется на месте сращивания? Буду контролировать. Спасибо. :hello:Скорее всего, такой вариант (подкосы, а не слеги), был предложен мне из- за возможности установки подкосов на холодном чердаке. Тогда и надобность в слегах отпадала. Да и слега на таком пролёте (5,5), без опоры, всё равно дала бы провис со временем (моё личное мнение :)]).
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вообще-то это Вы просили:aga:
    А разбирать причины построения ТАКОЙ стропильной системы нет смысла потому, что к Вашему бревенчатому дому с рубленными (а не каркасными) фронтонами она не имеет ни малейшего отношения.
    Ваша стропилка должна была быть такой, как на картинке@brusgost,
    Это его первый деревянный дом? :flag:
    Впрочем, я почему то не сильно удивлена: каков поп, таков и приход. :um: Вы нашли друг-друга:victory::)]
  5. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Нагрузка нагрузкой, а технология устройства стропильной системы в деревянном домостроении одна. Смысл в том, что крыша находится в прямой зависимости от сруба, а крыша на вашем доме получается живет своей жизнью.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Согласен. Но фактор того, что сруб в дальнейшем будет играть минимально, т. к. сохнуть перестал практически, тоже существенен. И почему "своей жизнью"? Если будет осадка, конструкция пойдёт вниз, вместе со стенами. Что ей мешает? При включении отопления центральный переруб оседает обычно даже больше, чем боковые стены. На нём не зависнет. Вниз он не потянет - связки нет. Если только расти начнёт). Но там зазорчик в 100 мм. есть).
    Вся эта "зйфелева башня") сделана из-за сложности с большим балконом (3,5 м.). Поэтому с задача была именно на минимальную связку системы с конструктивом сруба. Мне так кажется...)
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    на фото окно веранды изнутри. "зазор" с левой стороны не более 1 см. справа 2.5 см.
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    По крыше: стропила впилены в верхнее бревно стены. типа должны скользить. стропила удерживаются на бревне гвоздями (колотили при выставлении стропильной системы). со слов строителей данный гвоздь погоды не сделает. под утеплением со стороны дома изнутри обрешетка вплотную к бревну. как бы она своего рода то же держит стропила, но точно не с таким усилием что бы сдвинуть стену.
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Зазор особенно слева (если смотреть на фасад снаружи) образовался шириной 5 см. я не представляю метода данный зазор выбрать (не сломав дом).
  10. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    И этих чудиков, которые такое натворили, вы считаете за мастеров? Тогда всё правильно и по плану) Как запустите отопление, то ещё интереснее что нибудь всплывёт. Ну а что обычно всплывает, то хорошим точно не пахнет)
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @buchin, А как ось боковых стен? Не ушла?
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    при монтаже было все по уровню. зазор над окном составлял примерно 4 см. так же как по уровню был пропилен паз на фото. это проем прямо за входной дверью. перпендикулярно фронтону. на первом этаже.
  13. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    нет. по крайней мере ужаса не вызывает.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Такое впечатление, что центральный переруб пошёл пузырём. Середина бревна смещена именно в зоне образовавшихся дыр.
    И в этом месте сложились усыхание диаметра и смещение стены.
    Кстати, отдельно гвоздь. отдельно обрешётка, отдельно подшива свеса существенного вреда не принесут. А вот в совокупности очень даже могут.
    Зазора на усадку не осталось. После включения отопления полезут сюрпризы.
  15. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Я не про зазор, а вообще про вставку окон в целом.
