1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @buchin, А почему окосячку не делали?
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так там все на окнах и висит уже.
    пена тоже сжимается но до определенного момента.
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    не знаю. в стену врезали брус плавающий. к нему закрепили окно. по моему мнению допускается такой монтаж. проблема в том что все размеры со временем уходят. не на обсадных же коробках должна стена держаться.
    на втором этаже бревна съехали на 1 см у окна и на 5 см у стены. из за чего-то. не из за отсутствия обсады.
  5. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Вот только так и проверяют вертикаль)
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    про пену ясно.
    малый зазор на окне при входе там где колонна.
    я думаю что висит на колонне.
    на окнах зазор в основном везде 4 см.
    если висит в оконных проемах то на брусках которые в пазах врезаны.
    посоветуете все окна вынимать ?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если срощено в теплой зоне, то будет промерзать по месту сращивания.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    зазоров между брёвен вроде не видать
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    тоже было одним из факторов :hello:Слега как раз на угол мансардного потолка приходилась бы, если по середине городить. Утеплять было бы сложнее. И провис со временем фактор немаловажный. Утеплялся ЭППС - оторвёт всё.
  10. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Все должно быть наоборот в бревенчатом доме!
    Шип в бревне, паз в доске.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вы по прежнему "блистательны". Продолжайте самоутверждаться в том же духе. :aga:
    Неплохо было бы, к этому, ещё и назначение слег подучить...
    И посмотреть, обновив знания, на фото - зачем они мне нужны? :aga:
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    да понимаю, что в идеале всё должно быть как на картинке.
    я не понимаю почему после трех лет сушки сруба (не кривого и достаточно плотного) ровный паз становится смещенным (4.5.6 бревна сверху).
    так же если бы был шип вместо паза.
  13. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Когда "шип" окосячка четко встает и не дует из стыков и наличник красиво смотрится.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Но и "Т" окосячку делают. Почему так категорично?
  15. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Наличник крепится на откос, потому что бревенчатый дом долго садиться, а в случае вашем придется выдумывать или заказывать на столярке мудреный откос с наличником.
