1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    просто физическое отвращение)
    землю копать, бетоний лить, плитку ложить и т. д. - это есть специально обученные люди)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Столб получается самоосаживаемый.
  3. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Я не заморачивался этим, т. к. не задавался целью, потому что здесь ради времяпровождения, а неради рекламы. Тем более сдесь все можно сказать существа бесполые, поэтому не обижусь, даже если примите за женщину)
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    buchin
    Скажите, а с чем связано, что три последних бревна имеют запил снизу на границе с соседним (нижним) бревном.
    У Вас, случайно, не на это уровне бревно вышло из переруба (5см).
    Мне кажется, что у Вас сильно смещено предпоследнее бревно вправо. Видимо, стропила жестко прикреплены к последнему бревну и оно за счет запила выворачивает предпоследнее бревно.
    Посмотрите фото с увеличением.
    Возможно ошибаюсь.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из этого и стройте, только не кладите один слой джута, а кладите слоя три или хотя бы края подворачивайте, как многие здесь делают. А ваш планируемый один слой джута сожмется и будет не проконопатить потом, и если даже кто-то проконопатит из профи, то это будет недешево уже... а сифонить будет там, где этот один слой джута не сжался... (брус, чай, не профилированный - размер немного все равно гулять будет...).
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    чаша вверх. т. е. выборка на верхнем бревне.
    на фото видно. из переруба вышло около семи рядов. и больше слева чем справа. т. е. лучше смотреть левый угол. там (в левом углу) почти нет дефектов геометрии.
    не так жестко что бы сдвинуть семь рядов в перевязанной стене. стропила наживлены на гвоздь, но устроены скользящими. такая конструкция не сможет сдвинуть стену.
    переруб снаружи вид прямо.jpg переруб снаружи вид слева.jpg угол стены верхний слева.jpg
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @buchin, давайте фото внутрянки и поэтажный план. Пока не ясно, почему стена пошла пузырём.Хотя, ей и поводов особых не надо-дай только возможность:).
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    фото внутрянки почти нет. в целом там вроде все в порядке (я имею ввиду нет кривых стен, щелей и пр за исключением обсуждаемого угла) поэтажный в приложении.
  9. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Есть:
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите что можно сделать? летом к бане сделал пристрой и на 4 вертикальных опоры - бревна- завел общую крышу, зимой обнаружил на одном бревне пошли трещины до 1см (по вдоль) нагрузки значительной от снеж. покрова на крыше не было-зима в Тюмени нынче как на побережье-менять бревно тоже не хочется. год не отстояли, вот и думаю от чего? и главное- как бороться
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @buchin, Если честно, после просмотра планов у меня осталась только одна версия.
    Стропила прибиты к фронтону, в перерубе нет соединяющих скоб (либо они раскололи хвост чаши в перерубе), отсутствие нагелей во фронтоне. Сползая, стропила "растянули" брёвна,лучше прибитые к стропилам. Ошибок в конструкции не нашла. Все хвосты перевязаны.
    Я бы лично стянула боковые стены к центру и наложила "шину" на каждое бревно. Но тут лучше послушать @Урфин Джюс, @Алексей кос, @ОлегЕЛ,@Professional,Они матёрые практики, у них опыта больше.
    Но ещё надо обязательно переделать окна, во избежание ещё и других проблем.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите,
    стоит ли выравнивать стены внутри сруба такой штукой:
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Похоже, все так и есть.
    Окна - вынимать, переделывать.
    Наложить "шину" но сначала позвать кран, подвесить на него бревно - раскачали иииии БЫДЫЩЬ - слева/справа в стену поправить бревна на место (понятно что для фронтонных это не вариант, но попробовать можно, может и подадутся вместе со стеновыми, вдруг там все же нагеля чутка есть)
    А вот потом уже шину.
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    можете дать ссылку на технологию такого соединения ?
    обсадную коробку делать ?
  15. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    ЧЕМ ? чем можно стянуть стены дома ? по моему ни чем. только на телеканале Discovery целые дома перевозят без демонтажа.
