1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    я их жду. Professional говорил что вероятно зависание на столбе слева от входа. я сделал фото, выложил.
    P. S. хорошо что форум администрируется и Сергея Leskos`a снова заблокировали- сразу климат нормальным стал.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ручками, приложив мозг
    Швеллеры #24 и шпильки хотя бы м14
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А шпильками стягивать если, можно без этого обойтись? Думаете, не сдвинут?
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    на фото красным цветом выделена зона сдвига бревен в стене- это не фронтон, а именно стена, желтым зона возможного крепления стропила к фронтону.
    неужели стропилина могла потянуть семь бревен в стене ?
    при этом контробрешетка в некоторых местах так и не уперлась в верхнее подстропильное бревно сруба (на фото наоборот один из плотных участков), при этом бревна в стене на нагелях сдвинулись, а доска дюймовка на двух гвоздях или саморезах 50 мм стоит ?.
    мне чего то кажется что такие шевеления дома в том числе его стропил на 5-7 см сильно преувеличены. подшив кровли при этом стоит без изменений даже на 1 см. в том числе в углах.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @buchin, Ну чудес-то не бывает. Если есть дыра, значит или в оду сторону идёт, или в другую. Не могло же на 7 см. бревно центрального переруба в диаметре уменьшиться?) Значит утащило.
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    угол закрепить в лучшем случае, но не стянуть в первоначальное положение.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @buchin, Не претендую на правильность, но мне приведелось так:
    Через ряд в брёвнах сверлить дырки, в дырки шпильки. Через дырку в центральной стене стянуть шпильки тросом и стягивать лебёдкой (лебёдками). Всего получится три ряда. На ряды без стяжек. накладывать шину из бруска через дырку в стене. И сажать опять на шпильки.
    Но, это, повторюсь, просто фантазия, не подкреплённая практикой.
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    можно пояснить, что делать если длинна стропил больше стандартных 6 м или скажем есть только 4м длинны и нужно сращивать "как хошь"
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я такую систему видел. Стягивали.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Про мозг забыли
    Съемку теодолитом сделайте, и появится ясность что тянуть и куда
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    есть кто в курррссссеее?
  13. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
  14. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Я уже присылал схему. Посмотрите...
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    посмотрите с торца. Если трещины только по внешнему краю, то это нормально. Без них никуда. И бороться практически бессмысленно. Не раскололо ведь весь столб вдоль? Боитесь, что расколет? Стяните хомутами в паре-тройке мест по длине, если менять нет желания. ИМХО
