1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня сейчас идет возведение первого этажа... потом приемка по нему, если все окей деньги..и дальше вверх. В общем нужно покупать лазерный уровень и смотреть по каждому приезду на стыках стен? До 1,5 см в допуске? или больше...
  2. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    От 5мм до 15мм. Оплачивая этап вы его принимаете. Если это фирма напишите претензию на имя Ген. директора и приложите фото.
  3. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Лазерный уровень покупать не обязательно. Возьмите шнурку и грузик, отвес вам поможет.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Они берут вперед деньги, типа на закупку материала, сколько они его покупают я не знаю, мне главное что бы стройка шла. Потом доходят до указанного окончания этапа, просят приехать принять, если все окей, проплачиваешь след. этап возведения второго этажа и кровли. И последняя оплата уже после сдаче всего объекта. Я думаю деньги берутся так и материала покупается столько, если клиент заартачится, с ним попращаются и уедут. А потом суды и тп. п. когда отсудишь уже и достраивать смысла не будет, так как все пойдет прахом :) НУ это мое мнение, как вообще оно будет в самом плохом развитии. А уж с улицы людей нанимать, из бывших наших союзников, вообще страх нечем не застрахован, бросят в любой момент соберутся и уедут и не найдешь не кого :)
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Точно, спасибо, что то я не подумал об этой идеи :)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше начать с изучения 1 раздела
    Уже потом переходим к
    Вдруг обратим внимание на СП 70.13330.2012 и сравним пункты. :) (попутно изучим ПП РФ от 26.12.2014 № 1521 п. 47)
    Дальше так вообще дрова:)].
    @brusgost, будьте проще!
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, только располагать нужно не далее 0,15L от опор (прогоны, подкосы и т. д) L - ширина перекрываемого пролета.
    НО для вашего случая неуместно, у вас подкос должен опираться не на стену, а на ригель.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Но ригелей, как таковых, у меня нет. Есть только затяжи, они же потолочные перекрытия мансарды, проходящие через центральный переруб. На них? Или дополнительно нужен ригель? Ваш прогноз по работе существующего варианта?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да!
    П. С. Может я и не прав, но у вас приподнятая затяжка, поэтому считаю ее ригелем. Хотя понятие это многозначное.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Но в этом случае усилие от нагрузки пойдёт на неё, а это потолок мансарды. Причём опоры в центре там нет - проходит через пропилы в перерубе, которые специально сделаны для её движения, если пойдёт усадка центральной стены. Не выгнет потолок? Может Вам весь проект скинуть в личку, посмотрите?
    П. С: Я проектировщика пока не тиранил, но личное впечатление - эти подкосы вообще своеобразная страховка. Т. к. стык стропил в норму по длине укладывается.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стропилка и потолок - единое целое и не должно быть приязано к прогонам и центральной стене.
    НУ И! Пойдут вниз все ваши подкосы вниз со стеной, что будет.
    Не надо, у мне уже и так хватает до Нового года своих:).
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Боковые то стены тоже садятся. Вся система пойдёт вниз. Возможно, по разному, конечно, но учитывая 20-25 % влажность сруба - там разница уже не критичная должна быть. ИМХО.
    В любом случае - спасибо! :hello: Потираню проекировщика ;) Если что - пусть сам переделывает :aga:
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот! Вся ваша жесткая стропилка, включая ригеля и подкосы, и должна крепиться только на боковых стенах (в один уровень).
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Понял. Подкосы - под вопросом. :hello: (Стихи, однако... :aga:)
