1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что будет не знаю, может кто и скажет. Вариантов много.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Один из них - с утюгом к проектировщику... :aga:
    Теоретически: Семь венцов. Два из них выше тёплого контура. Ими можно пренебречь, с учётом времени со дня строительства. Остаётся пять. Диаметр по максимуму - 0,34 м. 5*0,34=1,7 м. Минус пазы, примерно по 0,1 м. на бревно. Остаётся 1,2 м. И вот на сколько эти 1,2 ещё уменьшаться после включения отопления... :faq:
    Пожалуй, надо подумать о замене жёсткого крепежа подкосов к стене на скользящий...:faq:
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    1,2 метра на 1-2 см ушушиться вполне могут
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    5-10 % по науке.
    В реальности чуть меньше
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну, это мелочь
    это сырая. Четвёртый год уж проветривается... :faq:
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда меньше
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мда... с погодой не повезло мне при сборке дома. До +6 обещают и весь декабрь от -3 до +2 :( Сборка началась. Чую ждать мне появления неприятностей в виде грибов и плесени
  8. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Не переживайте все будет нормально.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ПЕТРОВИЧ, а меня к чему процитировали, не понял?)
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По ошибке. Извиняюсь
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Не переживайте, это хорошая температура для профилактики возникновения плесени и грибов.
    А для доп. профилактики купите любой отбеливающий и дезинфицирующий состав, для своевременного пресечения "неприятностей".
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мнения расходятся :) Когда обрабатывать? если только по весне
  13. NatusT
    NatusT
    NatusT
    Здравствуйте!
    ОлегЕЛ, Петрович подскажите, п-та, что делать и как быть...
    Начали собирать коробку из известной на форуме гребенки. Гребенка естественной влажности.
    Рабочие на концах перерубов сверлят отверстия под шпильку М12 для стяжки. При сверлении этих отверстий часто выпадает одна из гребенок профиля. Говорят, что этого избежать нельзя... Можно ли этого как то избежать? Что сборщики делают не так? И чем это безобразие потом заделывать при отделке?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Страшного ничего не произошло. Скорее неприятно и не красиво. Заделывается герметиком. Я вообще не сторонник лишних шпилек в брусе естественной влажности, ставим только там где это необходимо -пролеты, свесы. Можно посоветовать ребятам заточить сверло и работать поаккуратнее.
  15. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Только подрезать гребенки в этих местах перед укладкой, но это допольнительная работа пусть и небольшая.
