1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Избежать можно и нужно. Отверстие сверлить не на весу, а на обрезке такого-же профилированного бруса. В этом обрезке заранее высверлить отверстие для выхода бура (сверла). Причина того, что колется средняя гребенка, в качества сверла. Рыночные по 400-500р. заточены китайскими руками явно не под дерево. Правильное сверло стоит под 2000р.
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Здравствуйте! Позвольте вопрос к специалистам: в домах из профилированного бруса НЕ клеёного, распространено применение межвенцового соединения типа финский или гребёнки, которые при необходимости невозможно дополнительно проконопатить. А по какой причине не применяют "овальный или лунный, он же русский" тип соединения, который можно бы конопатить впоследствии?
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Сколько лишней работы мужикам - отдельно сверлить эти дырки, сейчас наверное на срубе сверлят. Качество сверла здесь не причем, на "выходе" выскакивает выбирающаясторона и вырывает гребенку
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А в каком брусе шпильки нужнее, если не в естественной влажности? Именно его же больше всего крутит, если я правильно понимаю? А на фронтонах разве нет необходимости в шпильках?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спор на тему применения/ неприменения шпилек возникал на моей памяти здесь на Форуме - раз двадцать. Каждый остался при своем. Поэтому впрягаться в дискуссию еще раз, мне кажется бессмысленным. Делайте нормальный проект со сбалансированной кровлей, со слегами, может еще узлы силы во фронтонах.
    А начнет крутить - никакая шпилька не спасет. Тем более М12.
    Многие производители клееного бруса (ДДМ) применяют шпильки в клееном брусе (иногда вместо) нагеля для уменьшения межвенцовых зазоров и на стадии строительства и в дальнейшем
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Герметиком заделывать - не лучшее решение. Особенно если торец под лессировку или масло. Смотреться будет похабно.
    Я вклеиваю зубчики. После шлифовки стыка не видно вообще. За день устанавливаю до 30 штук, на следующий день шлифую. В этой работе нет ничего сложного, если "зубчик" целый. Если его геометрия нарушена или затронута "десна":aga:, то нужно немножко покорячиться.
  7. NatusT
    NatusT
    NatusT
    Спасибо! А какой клей используете?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен, работы добавляется. Но, если сверлить на срубе, то высока вероятность, что отверстия не совпадают или нет вертикали. Потом замучаетесь шпильку в 4м. ставить. Поэтому мы сверлим внизу.
    Станочники используют противоскольные прокладки (пластины). Для борьбы на выходе со сколами, как следует из названия. В нашем случае такой прокладкой и является кусок бруса с отверстием. Просто и эффективно оказалось.
    По сверлу. Возьмите в работу бур как на рисунке, почувствуете разницу. Правда в цене ошибся, сейчас он уже 3400:(
  9. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Знатоки, что скажете про это?
    Базовая комплектация дома 7х9м «под ключ»
    Обвязка (основание):
    Из не профилированного бруса 100х150 мм или 150х150 мм на ребро
    Половые лаги:
    Из не профилированного бруса 100х150 мм или 150х150 мм с шагом не менее 900 мм.
    Потолочные лаги:
    Обрезной брусок 40х150 с шагом 700 мм
    Стены 1-го этажа:
    Строганный профилированный брус 100х150 мм или 150х150 мм.
    Джутовое льноволокно прокладывается в пазах бруса в один слой.
    Перегородки 1-го этажа:
    Строганный профилированный брус 100х150 мм.
    Стены и перегородки 2-го этажа:
    Каркасно-щитовые (брусок 40х100). Изнутри обшивается сухой вагонкой. Утепление 50 мм (мин. вата KNAUF или URSA).
    Утепление:
    Пол и потолок (1-й этаж и мансарда) – утепление 50 мм (мин. вата KNAUF или URSA или её аналоги) с парогидроизоляцией изоспан (или его аналоги).
    Окна:
    Деревянные с двойным остеклением 1000х1200 — 10шт., 600х600 – 2 шт.
    Двери:
    Филенчатые (2000х800)
    Лестница:
    Двух маршевая без балясин и перил.
    Кровля:
    Ондулин (на выбор: красный или коричневый).
    Стропильная конструкция крыши:
    Обрезной брусок 40х100мм с шагом 700 мм, обрешетка выполняется из обрезной доски 20 мм (через доску).
    Пол:
    Двойной: черновой – обрезная доска 20 мм, чистовой – шпунтованная доска 36-38 мм, с парогидроизоляцией изоспан (или его аналоги) и утеплением 50 мм (мин. вата KNAUF или URSA или её аналоги).
    Высота:
    Высота 1-го этажа – 2,40 мм. Высота мансарды – 2,20 мм
    Потолки 1 и 2 этажей:
    Подшиваются сухой вагонкой.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @dikaruga, это дом для геммороя.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @dikaruga, Ищите где дешевле? Ничего хорошего из этого как обычно не выходит.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @dikaruga, стандартная пестовская комплектация. Брать нельзя, т. к. это
  13. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    @dikaruga, Пестово? У нас тоже такие берут, удивила скорость возведения с отделкой 3 недели вдвоем. Все самое дешовое, это для тех у кого денег нет, а дом хочется
  14. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Доброе утро.
    В данный момент у нас в Питере "немного" ветрено и дождливо:aga:Впрочем, как всегда.
    Так вот приезжаю я на стройку и вижу...:faq:...одна стена промокла насквозь..."Повезло" что сторона самая солнечная, может быстро высохнет, примерно в мае...:aga:
    Дому год, под крышей 9 месяцев, не обшит, не утеплён, планируем всё это делать летом, печки нет, приезжаем только на выходные, включаем днём, пока работаем, трамвайную печку и маленький тепловентилятор, чтобы не околеть.
    Вопрос - что с этим делать?
    Тёмный брус был до промокания.
  15. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    На гвозди собирают ребята из Пестово. Быстро "Какчественно")
