1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Nicita-a
    Nicita-a
    Nicita-a
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Присмотрела недостроенный дом из бруса. Под крышей.
    Стоял без окон и дверей 5 лет. Внешне цвет бордовый (не почернел). За 5 лет он мог испортиться? На что нужно обратить внимание при осмотре и внешне и внутри, чтобы купив не нажить головную боль. (фотографии сделаю). И выдостраивайте дома? Спасибо
  2. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Пришлите детальные фото.
  3. Nicita-a
    Nicita-a
    Nicita-a
    Подскажите, что и где конкретно пофотографировать и на что обратить внимание. Дом...пока видела только внешне. Внутри поеду смотреть, только в след. выходные.
  4. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Пришлите фото угловых соединений с наружи и внутри, стропильную систему, само строение со всех сторон, дверные и оконные проемы подробно.
  5. Nicita-a
    Nicita-a
    Nicita-a
    Спасибо большое за помощь. Пока внешне есть, только такие фотография. Остальное через неделю. Я женщина и ничего не пони маю в этом(
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчани добрый день. Подскажите пожалуйста. Возникла неурядица, начали возводить дом. Лаги 1-го и 2-го этажа еще не привезли. Перекрытие второго этажа будут делать как и должно быть с врезкой в брус стен. А вот с 1-м этажом у меня вопрос. Поставили уже венцов 9. Спросил как будут лаги на первом этаже устанавливаться если их нет? Устройство такое. Фундамент на нем гидроизоляция (типа руберойда) потом подкладочная доска из лиственницы на ней брус. Лаги планируют класть на подкладочную доску, которая лежит на фундаменте и немного выпирает из под стен бруса во внутрь. С одной стороны в стене сделали прорези в брусах под загон лаг, а с противоположной куда она будет приходить, будут укладывать на подкладочную доску и с креплением (не запомнил правда название, что то типа под... что то там) Нормальная ли такая укладка лаг? Или будут какие последствия?
    Что то типа этого только еще подкладочная доска будет.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Нижней обрешетки под лагами не будет как на фото
  8. lastochka
    lastochka
    lastochka
    Здравствуйте, уже никому не доверяю поэтому решила обратиться к вам. В общем дому, точнее этой ее части 7 лет. Покупали мы коробку дома 6х8 на тот момента она уже стояла 2 года. К этой коробки мы достроили еще пристройку 3х8 с ней вроде все нормально. Плюс подняли на 1,5метра второй этаж, получилась мансарда. Фундамент лента. До этой зимы дом не отапливался. Вообщем вот что сейчас. Стены пошли волной в середине прогибы. Две стены наружние и две внутренние Вопрос вот в чем, весной теперь понятно надо все стягивать, но можно ли в нем сейчас жить, практически я там одна с детьми поэтому и страшно. Снаружи дом отделан сайдингом, его понятно будем снимать. Достоит ли он до весны ?
    Прошу строго не судить дом строили первый раз и полностью доверяли "профессионалам ", за 7 лет практически все уже на два раза переделали.
    Очень надеюсь на вашу помощь
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно смотреть. Найдите где то спеца поблизости, прораба или технадзор из строительной компании поблизости. Проблема в том, что строили частями, и причину установить по нескольким мутным фото проблемно. Это может быть и нагель (его отсутствие), и не продуманный мансардный этаж или неправильно смонтированная кровля. Может показалось, но не видно обсады в дверном проеме
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Здравствуйте! Дом длительное время не отапливался, он за это время сел и приобрёл естественную влажность. Теперь вы дом топите, живёте там. Та часть бруса, что внутри дома стала подсыхать ещё больше или оставаться при прежней влажности. А вот наружняя часть бруса наоборот стала напитываться влагой, как паром из дома, так и наружняя влажность. Соответственно наружняя часть разбухла, а внутреняя нет. Брус в сечении стал не с прямыми углами, а приобрёл форму трапеции.
    Это я так думаю. :hello:
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется вы очень и очень глубоко заблуждаетесь.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. Дом и бруса 195х145 в 1,5 этажа. 6х9+2,5 вынос под балкон (на 2 этаже) и тамбур+веранда (на 1 этаже). Внутри 5 стена (разделяет 9 м стену в пропорции 6 на 3), фронтоны из бруса.
    Как правильно смонтировать стропильную систему. 1 вариант или 2 вариант?
    На кругляки внимание не обращайте - там уже брус:)
    Хотелось бы 1 вариант, т. е. стойки никакие на перила балкона не ставить - но можно ли так делать? Коньковая балка же будет консолью на 2,5 метра - прогнется, даже если будет не одна, а в 2-3 бруса. Плюс вопрос - можно ли опирать стропила на стены - они же вверху не будут жестко связаны (балками перекрытия) как в варианте с полноценным вторым этажем.
    Короче, догадываюсь, что давно существует правильный ответ на этот вариант, но какой, подскажите пжл.
  13. lastochka
    lastochka
    lastochka
    @Петрович,
    В том то и проблема, что спецы по разному говорят
  14. lastochka
    lastochka
    lastochka
    Завтра фото получше сделаю. Нагеля точно есть.
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Попробуйте замерить толщину бруса внутри дома и снаружи.
