1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    да, 2,5 - ширина балкона, + еще см 60-70 под свес.
    тоже боюсь, что горизонт кепкой прикроет)
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А вместо столбиков с домкратами - крестики - это вообще правильно? Разве не будут они сохнуть быстрее фронтона со всеми вытекающими (та же кепка, только повыше:)?
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Блин, ну не хочу я такой столб посередине - он же весь свет будет заслонять в комнату!(
    Лучше уж два столба по бокам...
    А только коньком держать стропила - это допустимо? ну, без слегов дополнительных по бокам? Ширина дома 6 метров.
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Засада еще в том, что во второй комнате на мансарде пролет конька будет 6 м! (засада...что делать? столб там ставить тоже (благо, на 1 этаже внутренняя стена есть вроде)?
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну, ставить столбик в 6 метров, да ещё и ползать его подкручивать под конёк - это я пас)
    По поводу сохнуть - пока разницы нет. Сруб осел на пол метра. Да и скорее фронтон оседать будет больше, а не столб, я думаю. А укоротить его проблем не вижу.
    Свет не столб будет заслонять, а крыша балкона. Это уже из опыта.
    слеги фронтоны рубленные держат, а не сторопила. У меня их нет - центральная стена до конька рубленая.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не надоело писать здесь всякую бредятину?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конечно это нарушения. Там дом вообще один сплошной набор косяков и на него можно посмотреть только для того чтоб все сделать по другому. Все верно, слеги нужны обязательно на таком доме.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Исходя из опыта наверное ригеля поставили? Там им самое место.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ваша настырность в демонстрации интеллектуального уровня радует всё больше и больше :aga:
    Продолжайте в том же духе! :aga: Ловите очередной плюсик! :aga:
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вы вот мне только объясните - никак это понять не могу. Если стропила лежат на коньке шарнирно, потом еще лежат на слегах, а третьей точкой лежат на стенах со скользячками - как после усадки сруба - все эти три точки остаются на одной совмещенными на одной линии, чтобы стропила продолжали лежать на всех трех? Ума не приложу. Ведь по законам геометрии - линия может надежно касаться только двух точек! Или я что то не понимаю? :)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А Вы думаете какой усадка будет на фронтонах ? Пол метра? Какой должна быть усадка для того чтоб одна точка не попадала в плоскость? Причем, на это расстояние, должна усадка быть больше, именно между слегой и коневой балкой... Везде (на трех точках опоры стропил) делаются запилы..Если до начала усадки, например на мауэрлате, площадь опоры стропила была 15см, пусть угол изменился, стропила поднялось и площадь опоры доски в запиле на стене снизу стала см 10. Ну и не всей плоскостью доска лежит на запиле..Но это куда лучше чем не сделать слеги и стропила выгнет вниз пузырем..Там не бывает (на нормальном срубе) такой усадки чтоб стропила зависли на коне и слегах так чтоб визу до стен не доставали.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Не совсем Вас понял, но в принципе сам уже прикинул, что если слеги в горизонтальной плоскости находятся посередине между коньком и стеной, то конек сядет относительно стены ровно в два раза больше, чем слеги и по идее действительно стропила (все их 3 точки касания) должны остаться на одной линии, при этом стропила соскользнет с внешней стены в скользячке. Все понятно и логично.
    Понимаю, что даже если слеги не ровно посередине - стропила из дерева и они этот 1-2 см выберут на своей длине легко, а крыша особо не выгнется (1-2 см на 4 м - это ничто - 1/400-1/200 прогиб). т. е. стропила останутся лежать на слегах - пусть и с небольшим прогибом.
    А вот про точку касания стропил с запилом не понял. Запил же - это плоская площадка? И когда стропило скользит, изменяя свой угол относительно стены (а значит и этой площадки) - оно начинает приподниматься над этой площадкой, продолжая касаться только самого края этой площадки (того, что внутрь дома), т. е. площади соприкосновения там вообще не будет - там будет линия соприкосновения. Ну да и ладно...Пусть и лежит на этой кромке:)
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А вот здесь можете подсказать - если стропила у меня 4-4,5 м 50х200 (расстояние между внешними стенами - 6,1 м по осям, думаете все равно без слегов никак? Одного конька не достаточно?
    Просто у меня между одним фронтоном и внутренней стеной, параллельной фронтону - 6 метров и слеги боюсь сами провиснут, даже если их сделать из двух брусьев (у меня брус профилированный 195х145). Под конек я уже смирился, что столб придется ставить, а вот с 2 слегами не хотелось бы - вся комната будет изуродована столбами.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вопрос на пять баллов! :hello:
    Поэтому нормальную стропиловку и делают, рассчитывая по нагрузке нужный шаг стропил и нужное сечение, чтобы не зависеть от "подпорки" в виде слеги. :)]
    Сложите два фактора:
    И подумайте, от чего лучше зависеть... :hello:
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Нет, Вы не поняли - 1-2 см - это насколько нужно провиснуть стропилам, чтобы слег коснуться, а под снеговой нагрузкой они конечно могут и больше провиснуть, для чего и обсуждаем - нужны ли слеги?
