1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Нет, я понял правильно. 2см. у Вас, это чтобы слег коснуться, это пока слега не провисла. Так сказать, на "утряску" всех точек, пока дом садится. А на сколько она провиснет на 6 м? Может и на 5 см. - дерево, вещь капризная. Никто Вам этого не скажет точно. У меня вот потолочные балки 100*200 все боле-менее стоят, а две аж 3 см. дали прогиб на 5,5 м. А видал и поболее примеры. Сколько уже получилось? И какой теперь у стропил провис будет?
    Может лучше стропила нормальные поставить, чем гадать, стоя под бревном, идущим через весь дом? :hello:Тем более, если центральный переруб до конька идёт и слеги, для своей основной функции не нужны, как таковые? Ели такого переруба нет - тогда да, слеги нужны. Да и то - их расположение можно и не увязывать со стропиловкой, если они вам будут мешать.
    Естественно, всё ИМХО. Не навязываю. Я не "профессионал"...:aga:
  2. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Планирую возводить силами привлеченных специалистов комбинированный дом. 1 этаж - Поротерм 38, 2-ой оцилиндрованное бревно 24 диаметра. Проект на обе части есть. Перекрытия задумал делать из двутавровой деревянной балки. Когда отправил проект на расчет в Каркаскомплект (поставщик), получил вопрос - на что будут опираться внутренние бревенчатые перегородки второго этажа располагающиеся вне несущих стен (несущие стены выделены красным, перегородки выделены синими знаками вопроса). Проектировщики предложили опирать на двутавровую балку располагаемую под перегородкой. Вес перегородки (бревен) - полторы тонны. По словам проектировщиков перегородки не несут нагрузку и выполняют роль исключительно перегородок внутри дома.
    Мне в голову пришла мысль - удалить из проекта все эти бревенчатые перегородки и изготовить их после возведения дома, например какие нибудь каркасно-щитовые или гипсокартонные. Это разумно?
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Нормально всё у вас, не надо никаких слёг, лучше несколько ригелей после полной усадки поставить и оформить декоративно. А коньковый прогон нужно мощнее сделать, выбирайте самый кривой брус с "горбом к верху" при установке натягиваете прогон и скручиваете шпильками через 50 см, заставляя 4 бруса работать вместе. Но у вас как я понял комната 6м сразу за балконом, поэтому без стойки не обойтись
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо. Это какой пролет конька на фото? метров 7 ? а бревно какое? Или здесь конек не несет? Я смотрю выносы балок сделаны - на них зубом стропила врезаются?
    А нормальные стропила - это какие? 200х50 на 4,5 м - это вроде даже с запасом.
    Короче сделал для себя выводы следующие:
    1. Коньковую балку делаем усиленную - из 3-4 брусов 195х145, стянутыми шпильками в 3-4 местах. Кладем ее на центральный переруб во фронтоне (можно даже внутри переруб сделать с выносом 3-4 брусов по 20-30 см внутрь дома, чтобы пролет коньковой балки поменьше был - не 6, а скажем 5 метров. Верхние 2 балки конька выступают за фронтон на 20 и 40 см, чтобы можно было хороший карниз сделать - см 80.
    2. Слеги также делаем из 2-3 брусьев, но уже со стандартным выносом за фронтон - просто, чтобы сцепить фронтон и внутреннюю перегородку. Стропила кладем на слеги без зарезки - просто, чтобы касались на всякий случай.
    3. Сами стропила 200х50х4,5 м, угол крыши 40 град. Думаю, при таких параметрах стропила вообще не должны прогибаться.
    4. На балконе ставим 2 стойки на перила, на них перекладину, на перекладину опираем коньковую балку, также вынося 2 верхних бруса для карнизного свеса.
    5. А вот по поводу еще одного столбика на веранде? Никак без него не обойтись? Вид из окна не хоцца загораживать
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Не, у меня за балконом 3 метровая комната, потом за ней до второго фронтона идет 6,1 м.
    Вот так:
  6. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    @AndreyFish, я не стал бы бревенчатые стены ставить на перекрытия
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Четырех метровая стропила 50х200 и так никуда не денется и не прогнется.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Они связывают стены. Часть этих перегородок можно убрать но не все.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Связка стены врезками из коротышей.
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну т. е. целесообразнее даже слеги отодвинуть от стропил, чтоб они играли только роль стяжек фронтона и на них дополнительно не давили стропила. Так получается?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    На таком пролете можно и без слег, имхо
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :) Нет. НА таком пролете достаточно стропил такого сечения для того чтоб они не провисали и без слег. Если же решите ставить слеги для связки фронтонов то врубайте их таким образом, чтоб стропила опирались на них. Стропила давить не будут так, что слеги из за этого выгнет.
  13. Cemak
    Cemak
    Cemak
    Долгопрудный
    Если с геометрией не дружите, то не стоит такое говорить, особенно делая упор на законы, которых совсем не знаете! Хотя бы в начале на листочке для себя рисовали, примерно так - меньше вопросов было бы, а тем более меньше флуда в темах (это не только для вас).
  14. Cemak
    Cemak
    Cemak
    Долгопрудный
    @lastochka, посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/168427/, на мой взгляд человек решал подобную проблему и вроде как решил. Если что, то уточните у него по подробнее об этом.
  15. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Да, две стены перпендикулярные средней и связывающие её с внешними следует оставить. Только обе с дверными проёмами. Начать стену в межэтажном перекрытии?
