1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну да, но там немного другое - там разница в венцах была - здесь к бабке не ходи - точно разница в усадке возникнет, а вот возникает ли она из неравномерной усадки фронтонов выше слега и ниже - не знаю...и не знаю на сколько это критично - склонен предположить (надеюсь), что это копейки которые не стоят внимания...
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    у Вас тоже разница в венцах. До слега одно количество, до конька другое.
    И сомнения похожи. Только у меня из-за разницы в количестве, у Вас из-за равномерности усадки.
    Например.
    До слеги 5м - при усадке в 7 % это 35 см. До конька 7м. - это 49 см. 14 см. разница в усадке.)
    По идее, скользячка и должна это компенсировать. Но если середина стропила опрётся о слегу...
    Что будет с концом на скользячке?
    Пусть спецы комментируют)
    Скорее всего. Как-то ведь дома стоят.)
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Что что? Вырвет ее:) или ... не вырвет и прогнутся стропила...
    Я вот не знаю - усадка а венцах фронтона где больше будет на холодном чердаке или ниже слега в отапливаемой мансарде? Если на чердаке меньше, то просто слега вниз уйдет и перестанет дополнительно поддерживать стропила - ну да и Бог с ней. А вот если выше чердака сильнее - то будет нагрузка на скользячку...
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Нет, разница в венцах здесь не имеет никакого значения - там тригонометрия работает - писал уже об этом:)
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вот именно, конек не утонет - я тоже так считаю, а вот момент возникнет когда вместе с коньком стропила начнут крутиться вокруг слегов и этот момент будет вырывать скользячки - именно так. Вы как раз подтвердили мои мысли...
    Но раз ни у кого такое не происходит - значит это досужая теория...и че ее молоть здесь? Мне чисто в целях общего развития было интересно узнать. как моя крыша будет работать если что..., чтобы понимать механику.
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А еще может кто подсказать - обрешетку на какое расстояние можно за стропило выносить во фронтонных свесах? Например, можно ли конек вынести за фронтон всего на 20 см, в плотную к фронтону поставить стропило снаружи а сам вынос 80 см сделать обрешеткой? Или прогнется и нужно коньковую балку дальше выносить и стропило еще одно ставить?
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не буду спорить) :hndshk:
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Очень странно будет смотреться ваш дом с таким вылетом конька за границу фронтона.
    Больше будет похоже на сарай.
    Как будет выглядеть подшив, даже представить не могу.
    ИМХО
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А что не так то? Мало? А как надо?
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Надо, как обычно, т. е. классический вариант.
    Как по мне, то не менее 80 см.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так я же пишу - "...а сам вынос 80 см сделать обрешеткой?"...вынос то и будет 80 см, но он обрешеткой будет сделан за стропило - так можно делать? Или обязательно стропилом надо свес заканчивать?
    Вот здесь же сделано так:
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Край обрешетки к чему крепиться будет?
    Торцевая доска к чему?
    Крыша какая будет?
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну в том то и дело, что ни к чему - консольно висеть - 60см. На обрешетку ОСП, потом МЧ. Торцевая доска наверное к бруску, брусок изнутри к обрешетке...Я ж поэтому и спрашиваю - как это делается, т. к. не знаю, но вижу много вариантов, где конек и стены, на которых стоят стропила далеко не доходят до торцевой планки...Значит как то это делают и обрешетка там именно консольно висит.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А в чем проблема, закончить край стропилом и не ломать голову, как и к чему, что-то крепить?
    Если МЧ, то для чего сплошную обрешетку делать из ОСП?
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    МЧ - это мягкая черепица.
    Стропилом не могу закончить так как длины конька не хватает - 6 м только брус, а мне еще комнату нужно им перекрыть + 2,5 м балкон.
