1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    @finnalex, прикрутите на край к обрешотке стропильную пару пусть висит
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    НУ я как бы и хотел только не стропило (слишком тяжелая), а через брусок - торцевую планку.
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Это же последнее стропило надо ослаблять наполовину? как то стремно!...
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    80 много, прогнется. А вот см 60 вполне можно вынести за крайнее стропило Только на обрешетку использовать не дюймовку а толщиной не менее 40мм доску.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Последнее стропило зашивается фронтоном. Так что все будет крепко и ничего "стремного" нет.
  7. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Доброго времени суток. Собираюсь зимой строить дом из бруса. не могу определиться с "конфигурацией":
    Вариант 1. строить из лохматого бруса 150х150 и в последствии утеплять снаружи 100мм каменной ватой и облицовку либо из фальш-бруса либо сайдинг.
    Вариант 2. строить из профилированного бруса 200х150, и никакой облицовки. В этом варианте смущает только толщина стены, по расчетам для Челябинкой области это маловато.
    Как быть?)
    Заранее спасибо.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Игорь3, э-э-э можно хотя бы одним глазком взглянуть на эту конструкцию, фото может быть или рисунок? :|:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @7sanek, а к чему сами склоняетесь?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Игорь3, во-первых, невидать нифига. (911. Деревянные дома...)
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Еще нужна помощь. Дом 6,1х9,2 по осям + 2,5 балкон. Внутри есть одна внутренняя стена на расстоянии 3,1 м от фронтона (где балкон). От нее до следующего фронтона пролет 6,1 м (по осям). Столбы ставить не хочу. Как лучше сделать конек? 4-5 брусьев (145х195) по высоте 6 метровых вразбежку стягивать шпильками и собирать 12 метровый конек или сделать под заказ 10 метровую балку из клееного бурса 150х350 и положить ее на все фронтоны?
    Но как ее везти?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @finnalex,
    Возник вопрос. Почему выбрали на крыльце столб с домкратом?
    Почему не кресты. Считаете, что столбик надежнее?
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Все прозаичнее - свет чтоб меньше загораживал...Но опыта нет - по наитию...
    Слышал тоже, что кресты вроде как лучше чем то, но на сколько это критично, не знаю...По логике - столб всегда можно отрегулировать - крест - сложнее, а усыхать он может "по-своему":)
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Коллеги, а может кто еще популярно мне объяснить:
    На сайте компании "Древо..ад" :) прочитал следующее: "...Что касается степени влажности, то цены на профилированный брус зависят от того, является ли материал сухим или имеет естественную влажность. У обыкновенного бруса влажность равна зимой равна 18-20%, в летний период 25-27%. Усадка такого бруса составляет 5-6% в первый год, поэтому нужно время, чтобы дом сел".
    Правильно я понимаю, что если поставщик заявляет остаточную влажность усушенного бруса 20%, то зимой такой заказывать нет смысла, ибо влажный тоже 20%? Или я чего то не понимаю? :))
