1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрите, может найдете подсказку.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    странные цифры. 20% - это после пары /тройки лет естественной сушки. Там ещё на 5-6% нечему сохнуть. Если только в камере. 12% - это уже мебель делать можно.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    https://www.forumhouse.ru/threads/190772/page-6 с 85 поста. Зима, влажность 30-60%, Древоград
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, конечно, а в чем подсказка то? Клееные балки ? НУ да, я это и рассматриваю, как вариант, только я хочу, чтобы она одна через весь дом шла - 10 м и как бы связывала все фронтоны
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А о чем тогда вопрос:)]
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вопрос в том, стоит ли овчинка выделки связываться с клееной балкой или достаточно надежен вариант со сборной коньковой балкой?
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну т. е. по 20% - это у них тупо шутка такая на сайте висит? :)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В том примере также стоял вопрос. Сделали слеги из клееных балок и не пожалели. А конек наборный из бруса.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это они тупо не понимают, что пишут:)]
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Утверждать не буду, но насколько я понимаю, слеги просто стропилам не дают прогибаться, у меня такой проблемы нет - стропила 4 м, а вот конек основную нагрузку несет по весу крыши и там 6 м пролет.
    ...или думаете слеги могут серьезно конек разгрузить?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, что в Вашем случае не разгрузят. Я думал весь сыр-бор из-за длинных стропил, для которых слега и нужна. А на 6м. и набор может крена дать. Пришлось столб ставить.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здесь 6 м пролет был? а балок сколько и каких? надо тогда с клееной балкой все же заморочиться - она вроде в разы прочнее при том же сечении...
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Один мой знакомый как-то сказал:"Утепляют деревянные дома только бедняки и ленивые". Если Вы не из этих категорий, то делайте толщину бруса по нормам для Вашего климата, или проводите магистральный газ, или не ленитесь подбрасывать в печку дрова.
    При хорошем утеплении бруса снаружи иногда возникает эффект увлажнения утеплителя и гниения нижних венцов.
    https://nforest.ru/info/articles/walls/ Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехникаи ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007:
    Для Московской обл.
    1) сосна плотностью 500 кг/м3, теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    https://yandex.ru/images/search?p=2&text=фронтон крыши&_=1449728657873
    Конструкция фронтона состоит из стоек, которые достаточно поддерживают стропильную систему (первый стропильный треугольник). Обшивка добавляет прочность конструкции. То есть даже при ославленной пропилами стропиле прочность на фронтоне не будет ниже чем у других стропил внутри кровли.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    60 см - вынос стропил и еще на 40 см (по моему, но не менее) вынесена обрешетка из дюймовки.
