1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Т. е. в первом варианте узкий шип, который будет теплее?
    А во втором, какой недостаток?
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Наверное, да, но с другой стороны меея зацепили цифры 45% и 20% влажности, а значит 25% влажности все же выходит из бруса при кам. сушке, а это около 25 кг воды на 100 кг веса бруса! Впечатляет?
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вы не поняли, первый вариант не приемлим, т к чаша нижняя, второй вариант предпочтителнее
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    нет, не впечатляет, эти цифры от чисто поверхностного представления процесса сушки. Если есть желание постичь ненужное-поищите на форуме, ссылка вроде бы была в этой теме. Мне важен итоговый результат, а также выбор профиля.
  5. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Все понял! А что вы думаете по поводу самого паза, который делают П образно ?!
    Мне дом еще рубить не начали, недавно ездил к рубщикам, на делянку. Делал несколько фото. Продольный паз от 200мм до 150мм (плавает), но й меня бревно будет потолще, паз планирую 200 +- 2см (думаю, что у них получится).
    А вот с угловым соединением пока не определюсь! Они могут срубить по разному и на стоимость это не отразится. Я хотел с углом как на первой фотке, но (главный их по пазам и углам), говорит, что угол который они сделали это второе фото (4885), можно будет утеплить со всех сторон. А на первом фото (4441) не утеплишь должным образом так как не подсунешь утеплитель на верх шипа.
    В общем сейчас выбираю, что лучше!
    Если есть возможность покажите фото к надежным угловым соединением !
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я против второго. Это бессмысленная трата жилого пространства. Лучше тогда рубить в лапу. Эффект тот же, но площадь больше и нет выносных концов. Сквозная продольная щель нуждается в обязательной качественной конопатке. Я за первый вариант с шипом в чаше. Такой вид рубки не продувается из за большей площади соединения и П-образного замка, препятствует сдвигу ряда вдоль оси. При достаточных свесах кровли такой дом дважды переживет своих владельцев. А при использовании современных пропиток и трижды. (такая рубка дороже)
    Второй вариант - так рубят зимухи в тайге, когда мало времени на строительство, то есть абы как лишь бы перезимовать в сезон охоты.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Сам угол правильный, качество рубки мне не понравилось DSC_0035.jpg DSC_0005.jpg
    Имхо как то так примерно должно быть для дома
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Может я чего не понял, но мне показалось что на фото одно и то же, но на первом просто исполнение чаша внизу
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Какая чушь! Уплотнитель можно положить куда угодно в нужном количестве при сборке. Обоснуйте.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Совсем разные. В первом варианте шип узкий и погружен внутрь бревна, полностью закрыт перерубом с двух сторон. На втором он (вернее уже само бревно) врезается в открытом с боков виде. То есть глядя вдоль бревна можно увидеть сквозную щель.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    На фото рубка очень низкого качества, как и сам лес. Есть время отказаться от этих подрядчиков.
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Однозначно
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Туплю, наверное, но мысль не понял...
    Меня впечатлило, то, что 25 кг воды, которые у Вас будут 1-2 года выходить, выгоняют за 2 недели, за счет чего брус меньше трещит, практически не садится и не коробится...ну а стоит ли это +30% от стоимости бруса - каждый решает сам., я решил, что не стоит...будем поглядеть.
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Был бы признателен, если бы Вы в 2 словах объяснили, в чем поверхностность представлений...
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А почему не применяют? ИМХО - это называется - лафет)
