1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    @lev58rus, Я не так давно узнал, что есть интересный вариант чаши, по моему называется "чаша Заботского". Вот если найти таких мастеров, которые смогут её исполнить, думаю будет точно лучший вариант. Ну а на ваших фото на мой взгляд одинаковые чаши - зеркально похожие. На фото 4880 на мой взгляд паз точно не 150, хорошо если 50. Качество так же считаю отвратительным. Я показал людям в соседней теме 911 вариант исполнения, на мой взгляд, куда лучше, но и то местные специалисты единогласно сказали, что качество плохое.
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    во первых-"чаша Заболоцкого".Во вторых на первом фото у ТС классическая рубка в обло с пресекой (или курдюком, или шипом),на втором фото-вообще не чаша, а лапа с остатком (охряпка) и прав Избушечник -при таком качестве рубки уж лучше простая лапа-проще проконопатить
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вообще, вот это нормальным считается тоном, это все так делают? -
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Если сверху в горб-то нормуль. Разгрузочный пропил можно не делать-трещина там обеспечина.
  5. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    Не спорю, может быть. Спасибо что поправили. А это фото разве не подобное, что и у ТС 4879?
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Нет-тут чаша круглая РУССКАЯ дном вниз с шипом, на фото у тс лапа с остатком
  7. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    А эта? По мне так похожи, ну а лапа с остатком не нашёл.
  8. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Вы ни разу не назвали какими приборами, с какой глубины, как часто определяют влажность древесины, при каких температурно-влажностных режимах производят сушку и до каких цифр (опять же с какой глубины Д) и тп-вопросы чисто практические, поэтому такой и вывод.
    Вопрос свой по профилю Д редактирую-лафет применяется, но не часто, по какой причине? Дороже по сравнению с другими профилями? Раскалывает древесину при неудачном пазе?
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ну да похожи. возможно мастера пытались рубить именно такую чашу, но получилась охряпка. вертикальные затесы по бокам бревна и паз сверху-из бревна вырубили брус и перекрывает его точно такой же брус. Обрежь зауголок-получится прямая лапа. и п. с 7lisSbar7 не нунно прикидываться неопытным и т. д. когда начинаешь писать-это как отпечатки пальцев.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @7lisSbar7, На этом фото она же, вот только чашка вниз. Посмотрите внимательно и продолжите мысль как вырезать гнездо под шип следующего ряда в бревне где уже больше половины ушло на вырубку самой чашки. С другой стороны придется еще выпилить поперечный паз. Что останется в перерубе?
  11. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    На счет рубки все понятно! А почему лес плохой, что именно не так?
    Там стена была 14 метров, в вершине 28, на комле 40
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну так а собственно говоря какая разница? Прибор должен быть нормальным и правильно снимать показания, т. е. правильно определять относительную влажность. Можно вообще ничего не измерять, а тупо взвесить брус:) и определить относительную влажность...режим тоже какая разница, если в результате брус стал весить на 25% меньше? Для меня больший вопрос представляет: почему при камерной сушке брус практически не трещит, а при естественной сушке трещит не по детски? По логике, чем интенсивнее сушка, тем больше должен трещать.
  13. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Очень прошу показать несколько фото с углом который будет надежен!
  14. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Не знаю! А как вы думаете?
  15. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Я так понимаю, что это хорошее угловое соединение! Чаша в низ направлена, дождь заливать не будет
