Дом из ОЦБ 240 мм для ПМЖ в МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sweettea, 02.11.15.
  1. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @Толстый, аха-ха! круто!
  2. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @бульдожек, ага, именно поэтому очень остро все воспринимается)
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ну... Есть другие способы снять стресс :)...
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Четвертого малыша :)]:)]:)] :super:.
  5. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @Толстый, @Максим369, ага)
    Но поскольку мы сейчас в активной стройке, то стресс снимаю любимой работой! Если на работе получается стресс, то иду на стройку. Так вот и хожу туда-сюда.
    От квартиры до стройки - 15 минут пешком с коляской!
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ламинат не весь годится для укладки на ТП. Смотрите на маркировку пригодности, обычно производитель указывает это на упаковке или в описании. (Чем больше пластика, тем нагрев лучше:aga:)
    В корне не согласна с такой постановкой вопроса. Как раз молодой организм все сдюжит, а вот нам - пенсионЭрам надо ужО умеренность блюсти во всем и на малышей особо не облизываться:|:...
  7. Evgenika777
    Evgenika777
    Evgenika777
    @sweettea,
    5. Доска 50 мм сухая - если высота то многовато, дюймовки достаточно т. е. в 2 раза меньше. Если ширина то маловато)
    толщина фанеры зависит от частоты укладки половой доски, 7-9мм. Шурупы с шагом каждые 30см по каждой лаге, дабы потом не барабанило.
    Встречала и 12мм, но клали непосредственно на лаги, не знаю правильно или нет, 2 года хозяева пока не жалуются.
    От шума с низу. Для шумоизоляции есть спец. плиты типа роквул- акустик батс 100мм, плотность не показатель шумоглушения. Главное, чтобы не было никаких щелей, от совсем, иначе весь ваш чудесный пирог насмарку. и чем больше разных слоев тем лучше.
    Вместо фанеры можно положить плиты изоплаат для пола, клеяная целюлоза, хорошо глушит, еще подложки всякие, тоже играют роль.
    Если говорить о шуме с верху в низ, то ламинат опять не самое хорошее решение, звонкий очень.
    Присмотритесь к мармолиум - типа линолеума, только натуральный!, фактуры разнообразные и под дерево и плитку, и на ощупь, клеится по штучно каждая досочка, при необходимости можно менять, опять таки штучно.
    Повторюсь, самое главное ни каких, даже микро щелей, и будет вам тихо)
  8. Evgenika777
    Evgenika777
    Evgenika777
    @Umka33, увеличивайте окна, на первом этаже точно, пока не поздно, еще обсада и само окно встанет и световой проем еще уменьшится. На своем опыте убедилась, на втором этаже узковаты у нас получились.
    А как хорошо в доме наполнены солнечным светом)
    Еще на первом этаже у вас окна высоковато от пола окна подняты, 85см стандарт, прорвете.
    У нас с вами боковые фасады схожи, фото снаружи и как внутри, полы к предыдущему комментарию)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По штучно клеится ещё кварцвинил или иначе ПВХ плитка, а мармолиеум чаще всего рулонный товар. Так при его толщине в 2мм рулон будет иметь ширину 2м и длину почти 30м. Основание под него должно быть идеальным. Стоит он точно больше 1т.р., а плитка 300х300 и плашки 300х900 появились не так давно и стоят больше 3т.р. за м2. Так что мармолеум в плитке пока кусается как все "новое"... И укладка ему требуется ювелирная;), значит не дешевые работы ещё к цене плюсуем и подготовку основания:um:...
  10. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @Evgenika777, у них дом только построен. Пусть отстоится, а к моменту монтажа обсады, тогда и увеличат. Я тоже не хотела треугольники! Боялась сложности монтажа обсады и окон. Но в итоге сделала сложные окна, так как важно было, чтобы было светло.
  11. Umka33
    Umka33
    Umka33
    А у вас какие размеры проемов сейчас и ширина дома?
    У нас сейчас проемы шириной 150 см и высотой 126.
    На втором этаже мы уже изначально увеличили до 120, по проекту изначально был метр. На втором шире не сделаешь, иначе наличники уже некуда будет ставить.
    В следующем году окна на первом этаже по-любому будем увеличивать вниз одно и вверх другое, т. к. в гостиной два окна и хотим, чтоб они на одной высоте были.
    По ширине пока не знаю. Главный фасад выходит на юг, много прямого солнца тоже не хотелось бы.
  12. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Да, до след. года точно трогать ничего не будем. А то вдруг нагели отпилим.)
  13. Umka33
    Umka33
    Umka33
    @Evgenika777, я смотрю, вы не делали зазор под доской пола для пароизоляции? Не будет пар скапливаться? Вроде везде пишут, что нужен еще брус сверху пароизоляции, чтоб дерево дышало.
    У нас точно так сделан в квартире пол на лоджии, но внизу пол не утеплен, доски лежат просто на брусках-лагах, прикрученный к бетонному полу. А сверху фанера 12 мм.
  14. Evgenika777
    Evgenika777
    Evgenika777
    @Ирина7, я говорила именно про мармолиум т. к. он не пвх, на рынке он лет 5 точно, цена от тысяцкий и выше. Рулонами не встречала. Видела в продаже и в сетевых строймаркетах, то ли караута, леруа мерлен.
  15. Evgenika777
    Evgenika777
    Evgenika777
    @Umka33, у нас как раз на втором этаже метр шириной) что узковаты поняла когда уже окна установили, у нас еще и профиль 80.
    Ширина фасада 10600, левое окно спальня 1500, правое окно кухня 2200, все окна высотой 1400, высота первого этаже 3м
    На первом меня все устраивает, высота от пола у меня немного завышена с целью, спрятаться сидя за обеденным столом или валяясь на диване, т. к. дом на пригорке, а окна я не люблю зашторивать окна. Если вам не надо прятаться, то можно и стандартные. А лучше взят стулья и поэкспериментировать на месте, как вам будет комфортнее.
    У нас дом ориентирован тоже на чистый юг, но там реально большие окна, тоже было опасение что будут и жарко и текстиль выгорать, поэтому взяли для южного фасада стеклопакеты с уф защитой, микро напыление какое-то.
