Дом из ОЦБ 240 мм для ПМЖ в МО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sweettea, 02.11.15.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Стас, у меня на двух окнах бревна легли на обсаду. Хорошо во время заметили и обсада 300х100. Так и сруб стоит уже два года и бревно, как хрусталь звенит.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А при пуске отопления она еще будет, я щаз в щадящем режиме пустил, дом сразу ожил и зашевелился :)
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Толстый, Стас, ребята, которые замеряли размеры для наличников, прошлись по всем окнам и наружным дверям с пилой. Даже над гаражными окнами, там то вообще никакой серьезной нагрузки.
  4. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @Толстый, я летом в любом случае въезжать буду в дом. Нам очень тесно в 1-комнатной квартире. Пусть живет сруб как хочет, буду контролировать. Отопление запущу медленно и слабенько.
    Я этот дом строю для жизни ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. На будущее у меня другие планы и не в этом климате.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Усё понял
  6. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @Толстый, @Solombala, спасибо за наставления и предупреждения! Я буду в оба глаза контролировать усадку и окосячку.
  7. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Ваши слова-БОГУ в уши:)я не глазливый...:cool:
  8. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    @sweettea, спасибо большое за информацию по пирогу теплого пола. Очень интересно данное решение. Поэтому есть несколько вопросов (если можно, то попрошу Вас уточнить их у Вашего друга-инженера):
    1. За счет чего исключен риск растрескивания стяжки при усадке дома и "игре" балок?
    2. Были ли аналогичные проекты в прошлом, чтобы можно было дать четкий и однозначный ответ, что деформации стяжки теплого пола не произойдет?
    3. Почему предпочли данное решение а не, к примеру, балки из LVL бруса, обшитые фанерой?
    4. Как планируется утеплять трубы с водой, канализацией и проч, которые будут подведены к дому?
    5. Чем планируете закрывать пространство под домом?​
  9. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @Мележ, пока с инженером не встретилась, но на некоторые вопросы отвечу:
    1. Задавала вопрос. Получила ответ, что во-первых 5 см стяжки это ничто и никакой деформации не будет. А тонкие трещинки должны появится в любом случае. Про усадку дома речи не шло, так как это первый этаж и балки к срубу не имеют отношения (они врезаны в нижний венец и лежат на обвязочном брусе)
    2. Инженер так делает всем своим клиентам в каркасных домах (деревянный дом впервые). Какая деформация? и чему там деформироваться? Думаю, что перед укладкой плитки я еще наливной самовыравнивающийся пол залью - для прочности. Или вообще не буду пока плитку класть, а просто пробкой плиточной все застелю. Еще тоже не решила какой будет финишное покрытие.
    3. не задумывались. Все как-то идет потихоньку. Есть данность - деревянные балки, надо теплый пол положить. Как? Инженер выдал решение и они с мужем сделали. Заранее технологии не продумывали и не рассматривали варианты.
    4. Водогрейный кабель внутри трубы в водопроводе + утепление для труб (серый чехол такой). У нас так сделано на даче. Эта зима будет 3-я. Канализацию будем делать под правильным уклоном, там не будет ничего оставаться, соответственно замерзать. На даче дом тоже на сваях.
    5. Это еще открытый вопрос. Однозначно будем делать несколько поднимающихся "дверок". Под домом так много полезного пространства! Честно говоря, сейчас это десятый вопрос.
  10. sweettea
    sweettea
    sweettea
    Фото из дома. Просили фото зазора поближе сделать.
    Хозяйничала на прошлой неделе - москитные сетки поснимала и убрала. Их монтажники вставили для того, чтобы мы работу приняли. А нас даже на месте не было в день монтажа окон.
  11. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    И правильно, по отоплению в том числе, у меня дому 4 года, а он кое-где подсаживается до сих пор., при это никому не мешает.
    Окна поставил на второй год и включил отопление град на +15 - все нормально, так что не бойтесь.
    По полу на 1-ом этаже, у меня керамогранит - очень доволен, причем лучше светлый, т. к. очень практичный на нем грязи и пыли не видно) И летом не скажу что холодный, мне кажется не холоднее ламината.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
  13. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    Teknos, это финские профессиональные краски, 3 слоя: антисептик, грунт, лак, все для внутренних работ.
    Снаруже такие же, только специально для наружных
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А если вам этот инженер посоветует и финишное покрытие вплотную к стенам укладывать (типа "1 см плитки (ламината) это ничто и никакой деформации не будет"), то тоже ему поверите?
  15. ИванМихайлович
    ИванМихайлович
    ИванМихайлович
