Расход тепла на отопление в SIP домах
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 02.11.15.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Remys, Ром, ты имеешь в виду чисто отопление посчитать?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не, Вт\метр)
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так я про то и говорю. :)] Метраж известен, а как я отопление отдельно посчитаю? :faq: Если только отдельный счетчик на котел поставить:)] Да и то, не получится, он-же еще и воду греет:)]
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, не, не понял:)]
    я понимаю что отделить тепло от всего остального крайне сложно.
    Просто напиши сколько рублей на метр и сколько ватт на метр)
    От общих цифр. Основное это все равно затраты на отопление. вычесть %20 максимум- я так думаю)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, 45 Вт на метр. :hello: Полезная площадь 186 кв. м. Вроде не ошибся. :)]
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, Тут еще вот какая фигня. отопление у меня от котла. Термостат висит в прихожей. Выставлен на 18 днем, на 24 ночью. Вроде работать днем не должен. Но он еще и воду греет. А греет он ее на максимуме. Еще один момент. Все двери на втором этаже у нас закрыты (кошка может нагадить:mad:) Поэтому, на нагрев больше тратится, чем конвектором. И все это при условии, что ниже 22,5 - 22,8 мы температуру не опускаем. и разу температура не опустилась ниже 18. Так, что, я думаю, идеал и есть:)]
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, кошка стерилизована? к лотку совсем не приучается?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не стерилизована, ходит в лоток всю жизнь, старая (ну как старая, мы ее в подъезде в 2006 подобрали, а было ей где-то около года, т. е 12 лет) А гадит, наверное, из вредности, как собак появился:)] Только, что хотел написать, что к расходам на отопление это не имеет никакого отношения, а подумал, нет, имеет и самое прямое:)]
  10. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Конечно имеет, ходит и смещает тепловой баланс, то там несколько ватт наложит, то здесь...
  11. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    У меня СИП 224мм вкруг, 10х10м один этаж, остекление 16кв.м., теплый водяной пол (без радиаторов) от электро котла 6 кВт, сейчас когда ночью -10С, а днем около 0С теплопотери 18-20 вт с кв. м.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    По отоплению есть вопрос.
    (правда не знаю в какой теме/разделе его правильнее задавать).
    Есть УШП, на нее посадили СИП дом (грубо 10х10м) в 2 этажа с каркасными внутренними перегородками. Перекрытие первого этажа - двутавры 300мм с ОСБ в 20 с чем то мм.
    Ранее планировал что если потребуется то на втором этаже в любой момент смогу поставить конвекторы. Но дали газ...
    Собственно непонятно какое теперь отопление сооружать на втором этаже. Одни говорят что вообще не какое - мол тепло от УШП пройдет легко через перекрытие и лестницу. Другие - что радиаторы в спальнях 2-ого этажа никогда не помешают, а то и лучше водяной теплый пол в облегченной стяжке...
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На вкус и цвет. Я планирую радиаторы сверху в комнатах.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Забыл еще один нюанс. Однозназчно ставлю приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором.
    (точнее даже уже поставил - только вот хулюганы по зиме влезли в домик и скомуниздили и сам агрегат и всю обвязку)
    Не знаю как на даче будет, но в городской квартире эта штука работает круглосуточно. Т. е. по идее температура / влажность не будут сильно отличатся по комнатам...
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот гады :):)!
    У меня на втором этаже пока спальни без дверей :). Когда приезжаем зимой, топим конвекторами и камином первый этаж, через незакрытый лестничный проём нагреваются и все помещения второго этажа, условно через сутки начала активного прогрева первого этажа на втором становится тепло. Однако, когда приезжает больше тел, чем может вместить первый этаж, и кто-то ночует на втором, закрывая дверной проём хоть коробкой от межкомнатной двери, если отключить в этой спальне конверктор, под утро становится холодно.
    Поэтому
    Теплый пол, разумеется, если напольное покрытие теплопроводное.
