Расход тепла на отопление в SIP домах
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 02.11.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну расскажи, чем принципиально пеноплекс отличается от пенопласта, кроме плотности?
    Спасибо что похвалил, а то не дождешься обычно.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Офигеть, у тебя котельная как реакторный цех АЭС. :super:
    Мой дом собирал сам, пол первого этажа 224мм, стены и пол второго 174мм, входная дверь в тамбур пластик, тамбур- прихожка ,- тёплая металлическая, дверь из кухни на холодную веранду -пластик. Площадь дома 135 м. кв., отопление-магистральный газ, котёл- парапетник Лемакс Патриот-16 и радиаторы. Сейчас понимаю-16 Квт. много, надо было ставить 12кВт. Температура в доме в среднем 22-25 градусов. Вместе с приготовление пищи на газ. плите и подогревом воды газ. колонкой средн. расход в зимние месяцы около 250 м. куб.-по деньгам около 1800 рублей в месяц.
    Ну и фото котельной: камера 034.jpg
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    В копилку опыта. Дом одноэтажный, 135 квадратов, под Новосибирском, отапливаемая площадь около 100 квадратов. Перекрытия 224, стены 174, пока без внешней отделки. Вытяжка естественная, канал на 150 на всю площадь кроме котельной, в котельной отдельная на 100. Принудительная есть, но практически не используется из-за ненадобности. Приточка через микропроветривание. Котёл газовый Лемакс 12 кВт и аварийный дублирующий электрический Термекс. Топили электрическим, пока подключали газ. Водогрейка электрическая, плиты нет, газ только на отопление. Температура в пределах 22-24 градуса.
    Итого за газовое отопление в 2022 вышло 10.943 рубля. При цене газа в 2022 году 5.82 за куб. Сожгли, соответственно, 1880 кубов. Электрическим котлом эта сумма набегала за месяц. Самый холодный, ессно.
    После отделки СФТК по минвате, думаю, объём изменится не сильно, поскольку воздухообмен изменится мало. Прошлогодняя зима была сильно теплее, однако объём по месяцам отличается незначительно, на 20-40 кубов
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Наверное при учете затрат на отопление, разумно еще указывать какая вентиляция в доме. Пару вытяжек в санузле и кухни, или полноценная система по воздухообмену в каждой комнате.
    У меня к примеру стоит приточно-вытяжная установка Breezart 900 Lux RE, она и осуществляет воздухообмен по всем помещениям вкл гардеробные. Сквозная вытяжка только в котельной, прямой воздуховод пришлось тянуть по требованию газовщиков, 160 мм диаметра.
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    У меня просто мало замкнутых помещений. Две квартиры-студии, разделённых блоком из двух прихожих на разные стороны дома и общей ванной комнатой. Приточка микропроветриванием в каждой спальне, воздух проходит через каждую студию насквозняк до вентиляции в кухне, так что воздухообмен вполне полноценный, душно не бывает никогда. В прихожей и ванной приточка через щели под дверями. Думал, если окажется недостаточно, сделаю в коридоре приточный клапан. Пока такой потребности не возникло. В ванной ещё дополнительно принудительная вентиляция, но через два обратных клапана, так что как естественная вытяжка она не работает.
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А еще, если газа нет, то тяжело отделить затраты на отопление от затрат на все остальное: горячая вода, стирка, сушка, готовка, вентиляция, кондиционирование. Да и количество проживающих и образ жизни тоже влияют: кто-то уходит всем домом утром и возвращается вечером, а кто-то работает дома и значит постоянно: вентиляция, кондиционеры, чайники с плитами.
    У меня счетчик сейчас пошел на второй круг, значит 100К киловатт часов на примерно 4 года (плюс период стройки). Итого: 100/50 месяцев = 2000 в месяц в среднем. По деньгам - начинали от 4.5, сейчас 5.5. Расход - вначале точно был меньше (не было кондиционеров, сушилки, вентиляции с подогревом), сейчас больше. Но в среднем - около 10К в месяц на 110 квадратов. Много или мало? Меня устраивает. Сейчас газ подключаем, думаю, средний платеж в зимние месяц с "около 20" упадет до "меньше 10".
  7. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ну вот и пережили самую холодную ночь на моей памяти. Температура опускалась до -44, дома +23. Было очково. Даже прикупил себе газовый инфракрасник Баллу на 4,2 кВт. Не пригодился.
    Теплопотери за сутки 65,5 вт/м².
    Пришлось собирать диких шерстяных на ночь
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    65.5 это в час всё таки?
    а то в расчете на вашу площадь на месяц это 154 кВт/ч
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Конечно в час) неверно сформулирова)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Изначально как раз верно "сформулировали", т. к. киловатты (мощность) в час (кВт/час) не меряются (в данном контексте). А вот за сутки теплопотери вполне могут быть 65,5Вт/м², если в среднем имеется ввиду.
  11. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Я в этом не очень разбираюсь. Скажу проще, за сутки на отопление 79 м² потрачено 124 кВт электроэнергии, 110 рублей.
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну, с такими расценками вполне можно топиться липестричеством. У нас бы вышло 353 рубля.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вот и пытаюсь помочь разобраться...:|:
    Ведь и электроэнергия (количество энергии) в киловаттах не меряется. В киловаттах это мощность, а количество электроэнергии в киловатт-часах (кВт•ч). Ведь и на счётчике написано - кВт•ч, которые потом можно умножить на стоимость одного кВт•ч и получить 110 рублей (к примеру).
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Большинство частников у нас на искричестве, газу то у нас нет, Китаю нужнее. Зато есть ГЭС.
  15. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    У нас 520,80р:aga:
