Расход тепла на отопление в SIP домах
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 02.11.15.
  1. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Предположим, что это так. Треть от вертелки/крутилки/ползунка это 10-12градусов. Больше он не будет греть.
    А вот про 3х диапазонные еще не слыхал. Вот я деревня.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня там два выключателя, соответственно, можно включить ТЭНы разной мощности (их там два 400 и 600 ватт) по отдельности, либо вместе. По-моему, зовут его Timberk (на даче сейчас), а что за серия точно не помню.
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    По бумажкам нашёл "Обогревательный прибор конвектор Timberk TEC. E2 M 1000". Покупался в 2014 году. Мощности: 1000/550/450 Вт
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @patentex, будет. Ну многое зависит от разного. И от обогревателей в том числе... и от их количества :)
    Кстати да, мои все с двумя тэнами. Один слабее (I), второй сильнее (II). Можно включать (I), можно (II) а можно оба (а на одном можно в плюс еще и мелкий вентилятор - сдувающий тепло, что увеличивает шум и скорость нагрева). Так что может и так...
    А по тому, что КОНКРЕТНО имел в виду автор - можно дождаться его.
  5. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Ну тогда подожду ответа @ЕвгенКор, что имелось ввиду в его случае. Меня на самом деле интересовало потребление кВт именно в -30 у него. А попытался просчитать, что где и насколько у него включено, не получилось. Просто у меня до -20 хватает 3,5 кВт держать +21 градус на 100 квадратах. А вот при минус 30-32 уже не хватает конкретно. Только +11 градусов. Вот и изучаю, сколько нужно еще. И как у других.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @patentex, у меня один конвектор с режимами "мин-1-2-3-4-5-макс" и как понимать его работу? :aga:
    Я так понимаю там таймер
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Механический термостат, наверное, это.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @vozhd99, если в _+25 летом его включить на МАХ, он будет кочегарить. Так что нет там термостата
    А на масляной батарее есть регулятор на три режима и второй регулятор t... тут видимо и таймер и термостат, т. к. покиловаттно нет разделения, 2000Вт и все
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А механический термостат стоит в спальне. Ставишь на 20- обогреватель почти не включается. Ставишь на 30- работает долго наверно (не пробовали).
    Стоит на +25...периодически вкл\выкл- полчаса на полчаса примерно
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    @Remys, судя по интернету, на конвекторы ставились только два типа: механический и электронный термостат. Таймеры ставят обычно только в электронные модели.
    На том же Тимберке у меня механический термостат (биметаллическая пластина), который очень грубо регулирует температуру и работает не очень точно. Есть режим комфорт (хотя по мне +27 - уже не комфорт) и MAX, когда он не выключится и будет продолжать нагревать помещение.
  11. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Нет. Обычный механический терморегулятор. Как и у меня. Просто у вас температура выставляется менее точно. Но он либо работает (и потребляет заявленную мощность) либо не не работает (ничего не потребляет) Вот и все. Я о другом спрашивал.
  12. ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    Бронницы
    Конвектор обычный с мех. регулировкой Electrolux. В нем два режима работы 2кВт или 1кВТ и регулятор. Все конвектора стоят всегда в режиме половины и регулятор на втором делении из 8.
    • 0-02-05-fb30e127cec9d36073c3253f8461b6c24609dc37d9afbd193fbae30bffaa1013_full.jpg
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Механический терморегулятор это. Вы ограничиваете максимальную температуру им. Мы про него и говорили. А режима мощности у вас два: 1 или 2 кВт.
  14. ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    Бронницы
    Ну всё равно приятно 6кВт хватает на дом)
  15. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    В минус 30 сколько было включено кВт? Может вспомните? Больше ведь 6ти?
