Деревянный двухэтажный дом 7*9. Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexboy, 02.11.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Смотрится лучше другого материала и, в отличии от PPR, без "соплей".
    Зависит от СО и конструкции здания. Одинаково для МП, PPR, PE-Xa, сталь, медь. С стекловолокном не работал.
    КМС
    :):hello::hndshk:
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    В профессиональный спор мне трудно вклиниться.
    Родился у меня вариант такой: дополнить систему радиаторами недостающей мощности до режима 75/65/20, переместив мебель и разместив их в помещениях максимально далеко от первоначально запланированный, попутно повысив, к тому же как я понимаю, тепловой комфорт. Мощность добавки около 3 квт. Длина двухтрубных ниток практически не увеличится (макс на 3,5 метров). В двухтрубку первого этажа добавятся 5 радиаторов, на втором - 3. Добавки не более 500 Вт.
    Вопрос
    Дополненная система будет корректно работать?
    Насоса котла хватит?
    И еще, стоит ли стремится к более низкотемпературному режиму котла и докупать радиаторы на большую мощность с целью понизить температуру теплоносителя?
    В другой формулировки - какой температурный режим моего бакси оптимален в моем доме?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Наилучший режим для радиаторного отопления 60/45/? и марка котла не имеет значения. Но такой режим требует значительного увеличения площади отопительного прибора.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он добавит батареи, то так и будет. В лютую стужу прибавит до 70*.Когда снег хрустит, народ надолго двери открытыми не оставляет...
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Византия, бубёныть
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @alexboy,
    Вставлю свои 5 копеек.
    Купленные Вами радиаторы с большой долей вероятности справятся с Вашей задачей (у меня похожие данные. при этом на котле установлено 55 градусов).
    Двухтрубная система из Ппр на 1 и 2 этаже отделными ветками. Также имеет место быть.
    Основные трубы 32мм.ответвления к радиаторам 25мм.
    Единственное потребуется доп. расширительный бак.
    Штатного котлового насоса хватит для прогона теплоносителя.
    Единсвенное с пайкой ппр нужно быть повнимательнее. чтобы не заузить магистрали
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    а как подключены ветки 1 и 2 этажей к котлу, через тройник или коллектор?
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @alexboy,
    Я у себя паял коллектор из Ппр фитингов и запорных кранов.
    Делал это для случая если вдруг потребуется ремонт магистрали. чтобы можно было перекрыть часть системы. при этом часть отопления работало.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Как я Вам уже говорил. если выберите Ппр то не экономьте на трубе и фитингах...
  11. alexboy
    alexboy
    alexboy
    На фотке у вас три контура, или я не правильно понял
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    На этом фото 3 контура.
    Но это не мое..у меня похожее только 2 контура.
    Я вам дал ссылку для примера. чтобы представили себе коллектор из ппр.
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Понял, если можно, то ответьте, пжл, на вопросы о вашей системе
    сколько радиаторов на каждой ветке в штуках, мощности и литрах, и общая длина каждой двухтрубки (туда и обратно)?
    пришлось ли балансировать ветки между собой (1 и 2 этажи)?
    радиаторы в отдельной ветке сильно разные по мощности?
    двухтрубки не закольцованы?
    если нет, пришлось ли балансировать радиаторы в каждой ветке, прикрывая первые по движению?
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Попробую ответить.
    У меня 2 ветки. В 1 ветке 3 радиатора..тип 22 50см высота и длины: 90см.90см.80см. Они стоят в комнатах.
    Во 2 ветке 4 радиатора..такие же как первые в других комнатах + длина 50см в санузле.
    У меня в холлах на 1 и 2 этажах нет радиаторов. т. к там и так тепло от комнат.
    Длина контуров разная около 40метров и 20 метров.
    Но чтобы вы поняли у меня от котла идут 2 ветки 1- влево 2-вправо по первому этажу. на втором этаже нет контура! А к радиаторам 2 этажа подходят стояки с 1 этажа...
    Вот грубая схема
    https://www.forumhouse.ru/attachments/861381/
    Итог: мощность веток примерно одинаковая. а вот длины разные
    Но балансировка не понадобилась. все с первого раза запустил. воздух стравил. все батареи горячие. а термостаты уже для удобства.
    Трубы основные ветки ппр 32мм.стояки и подводки к батареям 25мм (но у меня нижняя подводка)
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    У вас на 2 этаже больше окон. и на 1 этаже мешает входня дверь для пуска магистрали.
    Отсюда логичнее сделать 2 контура на каждый этаж отдельно. по схеме они пойдут восток-север-запад-юг...основная труба 32мм у последних 2 батарей можно перейти на 25мм..а подводки к батареям сделать 20мм трубой. т. к у вас боковое подключение 1/2.
    У вас будут длинее контура чем у меня..но для штатного насоса это ерунда.
    Балансировку с вашей арматурой провести не сложно. и то это крайний случай
