Выбор GSM-модуля для мониторинга и управления котлом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Бакалавриат, 03.11.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Вал1968, сообщите точную модель котла.
  2. Вал1968
    Вал1968
    Вал1968
    Добрый день, Андрей! У меня Виссман Витопенд 100
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там есть несколько вариантов в зависимости от...
    Могу прислать по почте. Моя - в профиле.
  4. Диман79
    Диман79
    Диман79
    :hello:Посоветуйте пожалуйста модуль для управления котлом в дачном доме.
    1. Зимой бываем только по выходным.
    2. Мобильный интернет оставляет желать лучшего.
    3. Котёл буду ставить BAXI ECO Four 24 F
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вроде выслал целый Ворд-файл, а даже спасибки не получил...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подходит Кситал GSM.
    Доп. выносная антенна повысит уровень сигнала. Антенна сопрягается с Кситалом полностью.
    К котлу BAXI ECO Four подключение штатное.
  7. Диман79
    Диман79
    Диман79
    А по
    ZONT-H1в, что можете сказать? Предлагают за 8 тыс.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С Зонтами не работаю. Все отечественные аналоги примерно в ту же цену.
    Например, Кситал-4 с одним термодатчиком стоит 8,2т.р.
  9. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Озадачился выбором GSM модуля для котла eco5 compact. Есть ли у данного котла возможность подключения по протоколу open-tehrm. В паспорте не нашел есть ли данный интерфейс у этого котла. Хотелось бы, чтобы удаленное управление котлом сводилось не только к изменениям температуры, но и было бы оповещение об диагностичеких ошибках котла, а также возможностью плавного изменения мощности котла (модуляцией). Если данного интерфейса нет, то можно ли его установить отдельно на этот котел.
  10. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Есть.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну тогда у как минимум два варианта.
    + модуль Zont OT
    еще в варианты выбора
    Ectocontrol + их модуль ОТ
  12. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Скорее всего Ваш котел поддерживает протокол OpenTherm.
    Если так, то я бы поставил в этом случае ZONT H1V + модуль сопряжения OpenTherm от ZONTa, это плюс 3 тыс. руб. к самому Зонту.
    Будете видеть ошибки котла прямо на телефоне. Я говорил со своим котельщиком, он сказал что котлы Бакси такие же капризные как мой Vaillant atmo tech. По своему опыту: за отопительный сезон внепланово выезжаю в дом в связи с остановкой котла примерно 5-7 раз. И причины остановки самые разные. Было бы удобно знать код ошибки заранее. Мой GSM термостат не может получить коды ошибок от Вайланта, поэтому я просто довольствуюсь информацией о том, что котел перестал греть.
  13. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Про слабый мобильный интернет не сразу заметил. Не знаю, как работает зонт при нестабильном интернете. Посмотрите Кситал или Теплый Дом 11М. Они работают через СМС. Даже если используете мобильное приложение. Подключите внешнюю антенну и будет Вам счастье.
  14. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Что значит "вопрос с потерей электричества"? Отключается электричество и выключается котел, про это речь?
    Если так, то подойдёт почти любой GSM термометр, он будет измерять температуру воздуха и проинформирует Вас, когда она станет равна заранее заданному нижнему значению. Для этой задачи подключение к котлу не требуется.
    А вот если Вы хотите ещё дистанционно менять температуру, то тогда подключаться к котлу нужно.
    В любом случае, я бы не стал брать китайца, но это мое личное имхо. Я использую GSM термостат отечественного производителя совместно с немецким котлом.
  15. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Лучше тогда Алонио Т4, у этой есть полноценный внутреннний аккумулятор
