Выбор GSM-модуля для мониторинга и управления котлом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Бакалавриат, 03.11.15.
  1. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Теплый дом 11
    Кситал 4
    CCU422
    К любому из них подключаются датчики дыма и утечки газа.
    Но это не 4 тыс. руб., а от 7 тыс и выше плюс датчики.
  2. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Если не ошибаюсь, то у Кситала уже давно все три реле с независимой термостабилизацией.
  3. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Что Вы выбирете?
    1. Экономию при использованиии в качестве канала оповещения недорогого нестабильного интернета и зависающего раз в месяц роутера
    2. 20-100 рублей на смс, надёжность доставки которых намного выше даже при нестабильной связи.
    Пользователь, который тратит 400 руб в месяц на смс, управляет пеллетным котлом. Я трачу в месяц примерно 50 рублей, у меня газовый котёл. И я не сторонник Кситала, у меня другой GSM термостат, он тоже работает на смс.
    Человек вообще спрашивал про прибор для контроля. То есть ему нужно получать три вида смс:
    1. Отключилось электричество
    2. Включилось электричество
    3. Температура упала ниже нормы.
    На чем он разорится? На 20-50 руб. в месяц?
  4. Drazor33
    Drazor33
    Drazor33
    Здравствуйте. Выбираю систему для своей котельной. Помогите выбрать. Управлять котлом не надо, нужно лишь его мониторить: температуру на подаче/обратке, давление в системе, а также датчик протечек. Присматриваюсь к системе zont. Подскажите какая лучше подойдёт? И какие доп опции нужно будет приобрести?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще Кситал - надежная, проверенная система.
  6. WhitePowder
    WhitePowder
    WhitePowder
    Котел ITALTHERM City Class 25F
    Производитель подтвердил что котлы серии CITYCLASS принимают стандартные команды Open-therm v4.0 mediumpower.
    Пока окончательно не выбрал систему для удаленного управления, но склоняюсь к ZONT, т. к. все будет в приложении, а не по смс.
    Но возникли пару вопросов:
    1. Правильно ли понимаю что подключать нужно к кабелю термореле? (постараюсь узнать у производителя, но не уверен что они ответят)
    2. Когда идет управление работой котла по OT, то температуру теплоносителя не выставляется вручную, а этим управляет автоматика?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если только мониторинг, то у микролайна можно взять не зонт, а мегу. Получится подешевле. Температуру, давление и протечки увидите, сможете чем нибудь поуправлять, светом на улице или воротами
  8. -Sever-
    -Sever-
    -Sever-
    Добрый день! Помогите пожалуйста нубу. Озадачили с подбором оборудования. На данный момент стоит следующая задача. В доме есть два котла основной газовый висман Vitopend 100-W и запасной электрический эван. На данный момент необходима возможность удаленное изменение температуры и переключения с одного котла на другой. Думаю со временем хотелки увеличатся. Что посоветуете? Мои умо заключения, поправьте если что не так
    Смотрел кситал 12Т. (брать 4 и 8 думаю нет смысла, разница не большая, а запас лишним не будет) как понял есть управление через смс, но нет возможности управления по интернету? довольно старый аппарат, но вполне надежный.
    EctoControl относительно новый игрок, динамично развивающийся. легко установить и настроить самому. Детских болячек нет. есть ли возможность управления по смс? не совсем понял по поводу серверов. вся информация идет через них? нет прямой связи? если накроется сервер, пиши пропало?
    и посоветовали zont H-1000 типо из этих самый продвинутый, в приложении будет написано котел 1 котел 2. а в EctoControl котел 1 и грубо говоря изделие 1. Сложен в настройке, надо программировать. опять же есть ли возможность управления по смс?
    что можете посоветовать еще ? что скажете по поводу этих агрегатов. Заранее спасибо.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самый продвинутый зонт Н-2000 :)
    Н-1000 тоже неплохо, функционала с запасом.
    Кроме приложения есть управление и по смс тоже.
  10. -Sever-
    -Sever-
    -Sever-
    самый продвинутый из 3 перечисленных)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня Н-1000, меня устраивает, показывает температуры, управляет котлом, позволяет включить свет на улице, следит за незамерзанием водопровода, контролирует давления в системе отопления и водопроводе...
    Котел правда только один, поэтому по Вашему каскаду ничего не могу подсказать.
    На форуме есть тема по Н-1000.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Управление по интернету не нужно. Кситалом можно управлять через приложение в смартфоне. Вы и не почувствуете разницу между управлением по интернету и через это приложение.
    Приложение работает через СМС, но обычный пользователь об этом может и не догадываться.
    При все этом, СМС канал связи более надежен, чем интернет, т. к. базируется на 2G оборудовании, а оно, во-первых, более приоритетно, а, во-вторых, более надежно, т. к. на нем всегда стоят системы бесперебойного питания, а на 3G и 4G - не всегда.
    2. Здесь я описал Систему управления двумя котлами отопления с ночным тарифом. Не исключено, что Вам это может пригодиться.
  13. Zhukboy
    Zhukboy
    Zhukboy
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите, какой модуль можно использовать для удалённого управления дизельным котлом buderus с логоматиком 2107. кситал не подходит, так как сказали что нет клеммы день/ночь.
    телеметрика т3 сказали могут припаяться к bfu.
    подскажите, может есть ещё какое то решение для удалённого управления котлом без потери управления через bfu. Заранее спасибо за ответ!
  14. ssurkov
    ssurkov
    ssurkov
    Добрый!
    Зонт, кстати, довольно неплох по отзывам. Сам не пользовался, читал, пока выбирал.
    Еще есть простой, без наворотов Альтерон
    Как Зонт, только проще и дешевле (наверное).
    Оповещение о потере и восстановлении питания 220.
    Выход темп. за пределы.
    Работает без интернетов. Старый добрый СМС канал.
    Встроенный аккумулятор.
    В комплекте есть всё, кроме симки.
  15. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    А есть еще старый проверенный Alonio T4, со встроенным акумулятором, для контроля котла или элетроотопления- идеально. покупать лучше не на офсайте, можно найти дешевле со скидками
