Выбор GSM-модуля для мониторинга и управления котлом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Бакалавриат, 03.11.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Здравствуйте. Нет.
    https://thermex.store/catalog/avtomatika.
  2. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    Спасибо за ответ! Мне, когда я озвучила марку котла, так и ответили. Что нужна доп. цифровая шина и так, и так для моего котла, потому что через релейное подключение будет «не так много функций, например, нельзя будет регулировать температуру, находясь, на расстоянии и вообще...» Может быть, подразумевался как раз АДАПТЕР цифровой шины.
    Подскажите, пожалуйста, что думаете насчет Котелка (который премиум)? Может быть, у вас есть опыт его использования, знаете, как он работает. Производитель утверждает, что для моего Thermex EuroElite F подойдет Котелок.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выше верно написали - можно.
    Это - неверно. Температуру можно менять по температуре воздуха. А температуру теплоносителя - нельзя и не нужно, т. к. котлы прекрасно справляются с этим сами.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про "Котелок" ничего не скажу. Пользуюсь Зонтом, меня устраивает. Отопление, водоснабжение, уличный свет и мониторинг ЛОС.
  5. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Подскажите пожалуйста устройство для управления газовым котлом.
    Котел baxi eco nova 24 f. Из хотелок - монитор температуры и изменение при отъезде/приезде.
    На данный момент отопление происходит за счёт тёплого пола. В будущем планирую установить радиаторы. Ставить роутер и управлять вай-фаем или gsm управление рассмотреть?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это как Вам удобнее, GSM управление предполагает возможность переключения режимов по смс, не только через приложение. По wifi управлять смс не получится. У меня Зонт живёт на оптике (через wifi), gsm используется как резервный канал, если вдруг с интернет каналом проблема.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для надежности надо и то и другое...
  8. RomaН
    RomaН
    RomaН
  9. RomaН
    RomaН
    RomaН
    А какой зонт? Котёл тоже Бакси?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если вопрос ко мне, то у меня не газовый, живу на электро.
    Модель Зонта не критична, они сейчас все умеют и gsm и wifi.
  11. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    Всем добрый день! Установили Зонт Smart New через реле. Простите, пожалуйста, за вопросы. Только учусь с приложением Зонта работать. Помогите разобраться.
    1) Что значит целевая температура? А что такое расчетная?
    2) На табло котла текущая температура одна, а в приложении текущая температура другая. Почему так? Целевой датчик указан - датчик температуры.
    Котел Thermex EuroElite F/
  12. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Это какая версия все это может контролировать? Хочется купить и не менять потом все с нуля при добавлении подконтрольного оборудования.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да почти любая. Основная проблема в достаточном количестве управляемых выходов. Дополнительные входы можно организовать адаптерами OWA, или штатными блоками расширений.
    Что именно хотите мониторить/управлять?
  14. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Всем чем можно) газовый котёл. Водоснабжение (скважина) возможно.
  15. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Начать с котла. И иметь небольшой задел на доп оборудование.
