Трещина в несущей стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем rado, 03.11.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Безусловно.
    Я не о конкретном случае больше. Занимаясь лечением по фото можем много не учесть...
    Просто для общей эрудиции интересны картинки.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Без этого никак. Тут только советы и предположения.
    @rado, поставьте маркеры из алебастра или цпр на трещину на время поиска решения вопроса.
  3. rado
    rado
    rado
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита ДОЛЖНА БЫТЬ УТЕПЛЕНА...
    и лежать НА ОЧЕНЬ ПЛОТНО УПЛОТНЕННОЙ подушке...
    Это относится к УШП... DOW...а друие плиты, из-за отсуствия
    утепления и ломаются...К ленточным фундаментам это тоже
    относится...в полный рост.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @rado
    Вы не осматривали плиту?
  6. rado
    rado
    rado
    По поводу утепления понял, спасибо. Сама плита лежит на подушке из песка в 92см, затем 10см подготовки из бетона, затем 2 слоя гидроизоляции.
    @VilArt33, осматривал, но не смог увидеть каких-либо повреждений на фундаменте.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @rado
    У Вас трещина проходит в месте примыкания перегородки (D 600) к стене (D 400)?
    По фото что то не видно.
  8. rado
    rado
    rado
    Трещина сверху шире - примерно 1-2мм, к низу она становится почти неразличимой. Как я понимаю она начинается сверху (у самого верхнего края окна) и тянется вниз, так вот сверху первый, третий и четвертый блок треснул почти прямо по стыку перегородки и несущей стены.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так может и причина из-за разной усадки разных блоков.
    Но водоотведением и хотя бы временным утеплением плиты/отмостки пренебрегать не стоит.
  10. rado
    rado
    rado
    Возможно. Но у меня все перегородки в доме из D600, несущие внутренние стены D500, а разная усадка получилась только в одном месте.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот это уже более конкретная инфа. Трещина сквозная? Где заканчивается с другой стороны?
    Если трещина по линии примыкания перегородки к стене и не пересекает простенок (на фото из-за плёнки непонятно), причина может быть более безобидной: прогиб плиты перекрытия, имеющей
    в этом месте максимальный пролёт. Деформативность никто не отменял. Надо разбираться с прогибом, без паники и до конца:pioner:.
  12. rado
    rado
    rado
    К сожалению помещение с другой стороны перегородки уже отштукатурили, поэтому на глазок не просматривается. Но думаю, на другой стороне перегородки трещины не было, иначе бы строители раньше бы меня оповестили об этом. Завтра поеду, попробую соломинку какую-нибудь воткнуть в самое широкое отверстие.
  13. rado
    rado
    rado
    И как я писал ранее, у меня не плиты перекрытий, а монолит.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно, монолитная плита перекрытия, быстрее всего не разрезная опёртая по контуру.
    На плане видно, что, на участке с деформированной перегородкой, она максимально нагружена
    перегородками, имея самый большой пролёт. А значит, в будущем будет максимально нагружена полезной, собственным весом, пирогом пола. Обратите внимание проектировщика:um:.
    Может нужно пересчитать по факту, снизить нагрузки (при необходимости). А то мы тут устроили
    "мозговую атаку", гадаем заочно, а автора не видно:aga:.
  15. al185
    al185
    al185
    У Вас пучинистое основание с сверхнормативными разницами деформаций зимой/весной.
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Если трещина на южной стороне, к гадалке можно не ходить...
    Если дно ямы попадает в указанный сектор (30*) - еще один источник деформаций.
    Без ликвидации указанных воздействий в следующий зимневесенний период рискуете получить еще деформации/трещины. Т. е., заниматься укреплением стен, невзирая на основание, будете ежегодно "наперегонки" с основанием.
    Если:
    а) лаги опираются непосредственно на перегородку;
    б) на лаги передается опирание крыши со снеговой нагрузкой;
    б) имеется прогиб монолитного перекрытия (грамотно исполненного?) под перегородкой;
    в) перегородка не имеет неразрывного с фасадом интенсивного армирования через 2 ряда;
    - это все риски деформаций.
    Без паники. Допустимый Прогиб фундаментной плиты так то гораздо дальше треснутых стен...
    @rado, ИТОГО.
    На практике после грамотной реконструкции фундамента для трещин с нормативным раскрытием (и даже более) зачастую достаточно ЦП штукатурки по просечке с 2х сторон.
    Впрочем, если и дальше собираетесь действовать по советам с форума (как правило противоположным), выбирайте персонажа, более похожего на конструктора, но ни в коем не строителей...
    Проверяется легко - строитель по вышеизложенному не промямлит Вам ни одной нормативной цифры(специально не подсказываю)... И даже будет вешать лапшу про
    В любом случае следует понимать: с выбором можете не угадать. Поэтому наиболее адекватный путь - целенаправленный поиск адекватного конструктора, только не из Вашего "архитектурного бюро" - тут Вы точно не угадали...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
