Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Светланка КУ, 03.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Светланка КУ, попробуйте посчитать "от противного":
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
  2. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Спасибо огромное за ссылку очень все понятно написано. Посчитаю тщательно вес дома, отпишусь :hello:Ну и по старой доброй традиции,...:love: ВОПРОС: высоту подушки сколько лить для надежности ? 20 см хватит, а то на вскидку дом будет около 250 тонн. Спасибо за ответ
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Обычно льют 30 см.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В большинстве случаев она не нужна, разве как выравнивающее мероприятие. В Вашем случае она точно не нужна.
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Возможно Светлана не правильно выразилась. Не "подушка", а "подошва" Т-образной (Тавровой) ленты фундамента.
    У меня кстати подошва, да, 30см высотой.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Возможно... Есть слово ' заливать', а потом ' высотой'. Как правило для опорной подошвы более значимо ширина. Непонятки.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ж\б подошва делается высотой от 150 мм.
  8. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Совершенно верно. простите необразованную. конечно же подошва:love: ну что с меня взять? :aga:
  9. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    VilArt33
    Спасибо огромное за ответ. Вот села посчитала. И вот что у меня получается. Расчет конечно приблизительный.
    Фундамент 6 м на 12,6 м. С перекрещенными внутренними стенами.
    Подушка.
    При толщине 0,65 м получаем (длинные стороны) 12,6*3 шт. = 38,4 м. Затем короткие стороны (6-0,65-0,65-0,65) = 4,25 м * 3 шт. = 12,75 м.
    Периметр 38,4 + 12,75 = 51,15 м.
    Площадь 51,15 * 0,65 = 33,24 м2.
    Объем 51,15 м * 0,65 м * 0,3 м = 9,97 м3
    Фундамент.
    У фундамента думаю внутренние стены делать толщиной всего 0,25 м., т. к. плиты перекрытия на них не лежат, и они нужны только лишь для увеличения площади фундамента, (или лучше положить короткие плиты с опиранием на эту стены ?). Подошва ведь у них такая же 0,65м.
    Тогда получаем (длинные стороны) 12,6 * 3 = 37,8 м.
    Затем короткие стороны. (6-0,4-0,4-0,25)= 4,95м * 3 шт. = 14,85 м.
    Периметр 37,8 + 14,85 = 52,65 м.
    Площадь (длинные стороны) (12,6 * 2) * 0,4) = 10, 08 м2.
    Короткие стороны (4,95 * 2) * 0,4 = 3,96 м2.
    Внутренние стены (12,6 * 0,25) + (4,95 * 0,25) = 3,15 + 1,24 = 4,39 м2
    Объем (10,08 * 2,1) + (3,96 * 2,1) + (4,39 * 2,1) = 21,17 + 8,32 + 9,22 = 38,71 м3
    Итого объем фундамента с подушкой 9,97 + 38,71 м3 = 48,68 м3
    Вес фундамента 48,68 * 2,5уд.вес = 121,7 т.
    Вес арматуры не учитываю, так как не знаю пока точного количества. Решила примерно компенсировать вес арматуры дверными проемами в фундаменте (их не отнимала в весе фундамента 3 шт. 2,0 м * 1,0 м *0,4 м). 0,8 м3 * 2,5 = 2 т.
    Коробка
    Стены дома планируются из шлакоблока и пеноблока (с внутренней стороны шлакоблок, с наружной стороны пеноблок). Дом в два этажа. Шлакоблок 400*200*200 Вес 24 кг. Пеноблок (будет ложится при кладке стены на бок) 600*200*300 Вес 22кг. Периметр кладки 12,6 + 6 + 12,6 +6 + 5,2 (одна внутренняя стена) = 42,4м. 42,4 / 0,6 = 71 пеноблок в ряду. Высота этажа 3 м. тогда 71 шт. * 10 рядов = 710 блоков * 2 этажа = 1420 блоков. 42,4 / 0,4 = 106 шлакоблоков в ряду. Высота этажа 3 м. тогда 106 шт. * 15 рядов = 1 590 блоков * 2 этажа = 3 180 блоков.
    8 окон. 1,6 м на 1,4 м (S1 окна 2,24 м2) 28 * 8 = 224 шлакоблоков. 12,5 * 8 = 100 пеноблоков.
    3 двери. 1 м на 2 м (S1 двери 2 м2) 25 * 3 = 75 шлакоблоков. 11 * 3 = 33 пеноблока.
    Итого Вес коробки. (1420 * 22) + (3180 * 24) – (299 * 24) + (133 * 22) = 31,25 + 76,32 – 7,17 – 2,93 = 97,5 т.
    Плиты перекрытий.
    5,6 м на 1,5 м – 3 шт. 2,9 т. * 3 = 8,7 т.
    5,6 м на 1,2 м – 2 шт. 2,3 т. * 2 = 4,6 т.
    3,2 м на 1,5 м – 2 шт. 1,7 т. * 2 = 3,4 т.
    3,2 м на 1,2 м – 1 шт. 1,3 т. * 1 = 1,3 т.
    Итого вес перекрытия на 2 этажа. (8,7 + 4,6 + 3,4 + 1,3) * 2 = 18 * 2 = 36 т.
    Крыша
    Нашла в Интернете расчет, посчитала по образу и подобию.
    S = 6 * 12,6 = 75,6 м2. 25 кг * 75,6 м2 = 1,9 т. 1,9 * 1,3 (для надежности) = 2,47 т.
    Снег
    Для расчета массы снега буду ориентироваться на примерные для нашего региона расчеты.(нашла в интеренете)
    S = 86,4 м2. 86,4м2 * 180 кг. = 15,6 т.
    Эксплуатационные нагрузки
    S дома 6 * 12,6 * 2 этажа = 151,2 м2. тогда 151,2 * 210 кг/см2 = 31,75 т.
    Итак у меня получилось:
    Фундамент + Коробка + Плиты перекрытий + Крыша + Снег + Эксплуатационные нагрузки
    121,7 + 97,5 + 36 + 2,47 + 15,6 + 31,75 = 305 т. * 1,09 (погрешность в расчетах) = 332,4 т.
    Тогда получаем = 332,4 т. / 33,24 м2. = 10 т. / м2 = 1 кг/см2.
    Может что не так посчитала ? Уважаемые форумчане, очень жду Вашу проверку и комментарии. Критика приветствуется.
  10. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    :|: прошу прощения за неверный термин
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Пускай будет подушка:):flag:
    Наверное хотели написать "шириной 0,65м ", но откуда взяли этот размер без геологии, все что мы знаем это "скальный грунт". Если действительно скала, по всей вероятности опорной площадки и не нужно. Проверьте этот пункт, исключение этой подушки :) исключит один этап работ и некоторые моменты связанные с ним.
    Вообще= то имеет смысл все стены заливать толщиной не более 25см. Если на внутренние стены не планируете опирать перекрытие, то ихняя опорная площадь мало влияет на общую площадь фундамента. Точнее скажет (надеюсь) конструктор при расчете. Вообще грамотный проект избавит Вас от многих головных болей и ошибок.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Нормально так напрягли мозг. :hello:
    Непонятно, зачем вы предусмотрели внутреннюю стену фундамента параллельно длинной стороне? На эту длинную сторону фундамента опираются несущая стена? Там выше комнаты с 3-х м. шириной?
    Внутренняя стена фундамента нужна, если на нее будет опираться несущая стена.
    Ширину фундамента можно уменьшить до 30 см.
    По ширине подушки не подскажу, зависит от грунтов и веса всех нагрузок.
    Вы бы показали бы на план этажей, и где там планируются несущие стены, скорее будет достаточным одной несущей стены параллельно короткой, остальное перегородки.
    Перекрытия Вы указали
    - 5,6 м., и они должны опираться на 2-е стороны, тогда зачем вообще средняя стенка фундамента? :faq:
    - 3,2 м. - они будут опираться на среднюю стенку фундамента, хотя печатаете, что плиты на них не лежат...:nono:
    Внешние стены планируете выложить шлакоблоком с обкладыванием пеноблоком (какой плотности?) - хороший конструктив.
    Я склоняюсь к кирпичной стене, обложенной газобетоном D 200 (300)(долговечный утеплитель) :super:
    Внутреннюю стену делать из шлакоблока.
    К весу всех нагрузок прибавляется еще запас.
    Что за дверные проемы в фундаменте, будет подпол? Проем в фундаментной ленте нужно рассчитывать, с этим поаккуратней.
  13. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Ну прости меня пожалуйста за эту "ПОДУШКУ" все никак не могу привыкнуть:|:. Да конечно имела ввиду шириной 0,65 м, а не толщиной. По поводу "ШИРИНЫ" подошвы (ну вот видите учусь помаленьку:aga:) я исходила методом от противного, не зная точную геологию грунта старалась подобрать площадь опирания фундамента такой, что бы нагрузка от дома была не более 1кг/см2. Читала что при такой нагрузке на грунт можно смело строить даже на слабых грунтах. И еще если я правильно Вас понимаю то что бы от внутренних стен фундамента был толк необходимо на них опирать перекрытие ? Вопросик: это надо делать на всех этажах ? или достаточно только в цокольном этаже ? Дело в том что на 1-м и 2-м этаже длинная внутренняя не предполагается, там будут большие комнаты. Надеюсь правильно изложила. Спасибо заранее.
  14. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Спасибо что не бросаете меня с моими тараканами в голове :faq:. Внутреннюю стену предусмотрела только лишь что бы увеличить опорную площадь фундамента. По Вашим советам думаю теперь что буду опирать на эту стену перекрытие (будут короткие плиты с двух сторон).Как уже и писала в предыдущем комменте далее над этой стеной (на 1-м и2-м этажах) не будет стен. А вот как мне уменьшить ширину фундамента до 30 см. у меня ведь толщина наружных стен то 40 см.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неправильно ставите вопрос. Толк от них есть как дополнительные ребра жесткости против бокового давления грунта, разделения цокольного этажа на отдельные помещения в конце концов, но для того чтобы учитывать их площадь опоры должны быть несущими.
