Парная / помывочная - правильные пироги стен, потолка, перегородки и пола
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем КонстантинВикто, 03.11.15.
  1. Okluziy
    Okluziy
    Okluziy
    На участке построили баню " под ключ" в интернете много предложений. Но как правило банями они называются с большим натягом, поскольку полы в парилке и моечной делаются как в простом доме, черновой пол утеплитель из мин ваты и чистовой пол. Отсюда вопрос как сделать слив воды в парилке и моечной? Разбирать пол и бетонировать низ под данными помещениями. Да баня на сваях или на фундаментных блоках. Или есть другие решения. Сам думаю пока в парилке ничего с полом не делать, половые доски лежат плотно на следующий год сделаю ревизию и посмотрю что под досками. В моечной на чистовой пол положить армированный полиэтилен закрепив его по периметру широким плинтусом и сделать слив в каком нибудь месте посредством сифона или трапа. Может кто уже сталкивался с подобным и есть решения, прошу поделиться.
  2. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Уважаемый КонстантинВикто подскажите чем заполняли между полом и нижним брусок?
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пенопласт плотный, которым утеплил по внешнему нижнему контуру всю баню.
  4. Oleg37ru
    Oleg37ru
    Oleg37ru
    Кинешма
    Подумайте над вариантом на полы гидроизоляция стяжка со сливом уклоном теплый пол керамогранит только расчитать нагрузки по балкам
    Я себе так сделал -так балки 150х100 через 60 см длина 3.5м. между балок 150 см 15 ппс. на балки дсп стяжка пескобетон 300. 6см трубы теплого пола 3 недели как сделал.
  5. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Уважаемый, ZYBY. Что можете сказать про утепление (дополнительное) внутри парной потолка термольном 50мм. снаружи засыпана эковата 150мм. Смущает горючесть оной Г4. Может кто то уже утеплял термольном, хотелось бы услышать отзывы, советы по утеплению потолка в парной этим материалом. Спасибо.
  6. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Спасибо за тему, полезно. Но есть уточняющий вопрос: какой именно утеплитель использовался внутри парной, и какой точный пирог получился, что между блоком и утеплителем? Спасибо!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @RedZebra, нажимайте на имя автора сообщения, если хотите получить от него ответ на вопрос.
  8. Doume
    Doume
    Doume
    Что думаете о каменной вате для утепления сауны как о полностью натуральном материале без каких либо выделений при больших температурах и влаге?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Натуральные волокна, склеенные синтетическим клеем, который разлагается при нагревании.
    Фенол и формальдегид идут бонусом к покупке.
  10. BorisLep
    BorisLep
    BorisLep
    Форумчане, здравствуйте. Эта тема очень близка к моему вопросу, поэтому задам здесь, если Константин не против:)
    У меня очень остро стоит вопрос внутренней отделки парной и мойки. Баня из бревна 35-40. Не могу найти, где прочитать про отделку рабочих помещений именно бревенчатой бани, буду отдельно благодарен за ссылку.
    Какой вариант правильнее?
    1. Не отделывать вообще. В парной только спинки обустроить. Вроде бы бревно так сохнуть лучше будет, в мойке особенно. Или все таки в парной фольга и вагонка обязательны?
    2. Отделать вагонкой.
    - Нужно ли делать вентилируемое пространство между бревном и отделкой и как его правильно обустроить?
    - Нужно ли в этом случае в моечной облицовывать цоколь плиткой?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поэтому и не находите, что мало кто оббивает бревна досками от ящиков.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите правильное соединение пола со стеной в каркасной бане, с условием что на полу будет плитка. Интересует как будет стекать конденсат по крафт бумаге и куда.
    Может по низу сделать бортик из плитки и на него опустить металлизированную крафт бумагу чтобы конденсат не проникал в пирог стены и пола?
    Либо сделать двойную изоляцию стен парной например:
    На стену Первый слой метализированной крафт бумаги приклеить к полу прям к гвл, затем сделать гидроизоляцию, сделать бортик из гвл по всей парилке, положить керамогранит на пол и бортик, затем на стены второй слой фольги с запуском на бортик из плитки. Как такой вариант?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какие проблемы. На каркасных стенах имеется вентзазор под читстовой отделкой. А внизу и вверху стен должны быть щели - вход и выход вентзазора.
    При монтаже фольги на крафт как пароизоляции опускаете ее до пола, в месте стыка с плиткой приклеить ее к плитке. А конденсат потечет по фольге. Стечет на пол и по уклону уйдет в слив.
    И в парной и в мыльной.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Как говорят тут гуру каркасостроения: вент зазор под чистовой отделкой служит только для скрытия эл. Проводки и других коммуникаций. А остальное уже придумали люди сами от большого ума. Но конкретно по бане возможно это улучшит ситуацию, но с щелью с низу может и ухудшить. Так как влага от мытья будет не избежно туда попадать.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Maxim0712, про гуру ничего не слышал.
    Но Ваши мысли идут не в верном направлении.
    Все эти штуки предназначнены не для использования во время банного дня. Во время парения всё в пару, бой в Крыму.
    А они нужны для недельного качественного просыхания бани. Для работы в межбанные дни
    Вот в чем загогулина.
