Принципы работы строительных пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dimonml, 16.10.15.
  1. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Agp72, Поясните пожалуйста Ваши слова что это означает, Два на 160 мм, один на 110, и один на 100 мм. А реально блок этот силовой стОит 1200-1500 рублей. Некоторые воют, выбирать надо. Реально не так чтоб уж совсем дорого.
  2. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Создавая идеальный пылесос-водосос для мастерской перелопатил кучу материала по матчасти и пришёл к неутешительным выводам:
    Любой пылесос в хозяйстве - вреден. Потому как после уборки вывешивает в воздух мельчайшую пыль (PM2.5) на несколько часов. Современные пылесосы конечно имеют на выходе HEPA фильтры, но это всё фигня, потому что стоят они как чугунный мост, а забиваются довольно быстро. Поэтому как правило, ими пренебрегают, и пылесос дальше работает вообще без них на более дешёвых предфильтрах.
    Циклонная очистка конечно супер, но самую мелкую пыль циклон не фильтрует вообще. Её призван улавливать постфильтр, который есть в абсолютно любом пылесосе. А это расходник, причём дорогой. Так что "пылесос без мешка для сбора пыли" - не более чем рекламная уловка. Фильтр там всё равно есть, и его нужно регулярно менять. Причём мощность всасывания начинает падать прямо во время уборки.
    Ок, есть же аквафильтр! И у меня промпылесос "Вортекс" именно такого типа. Скажу я вам что это - идиотская идея с самого начала. Потому что его по хорошему надо промывать после КАЖДОЙ уборки! Иначе вода начинает вонять так, что на фоне этого запаха любое сточное болото покажется курортом. Это банально неудобно.
    Что ещё остаётся? электростатический фильтр и центральная система. Пылесосов с электрофильтром я не нашёл в продаже. У этого способа тоже есть существенный недостаток: необходимость в угольном фильтре на выходе для расщепления озона. Озон крайне вреден для лёгких, это вещество 1-го класса опасности.
    Остаётся только центральная (встроенная) система. Раскидать по дому трубопроводы не проблема, проблема в том, что создать приемлемое разряжение в трубопроводе длиной метров в 50 - та ещё техническая задачка! Поэтому сам пылесос жутко дорогой, потому что очень мощный и жрёт электричество как не в себя. Из-за этого такой тип пылесосов не получил широкого распространения.
    Появилась у меня идея, как сделать "полувстроенный" пылесос. По дому раскидывается трубопровод, ставятся те же самые порты для присоединения шланга+питание. Но никакого центрального пылесоса в системе нет - берётся обычный бытовой пылесос, из которого выкидываются абсолютно все фильтры, кроме входного циклона, на выход к нему герметично присоединяется выпускной шланг, который и подключается к портам в комнатах. Любой бытовой пылесос запросто может продавить по выходу хоть 100м 50-й трубы. Потому что нагнетать гораздо проще, чем создавать разряжение.
    А вот выход трубопроводов подключается... к фановой трубе! Почему бы и нет? Вся мельчайшая пыль по трубопроводу будет выбрасываться именно туда. По сути в любом доме фановая труба совершенно герметична. В ней всегда сыро (вот вам и готовый аквафильтр!), периодически она промывается сливом, значит эта мельчайшая пыль даже в атмосферу не будет попадать. И ничего там не заростёт и не забьётся со временем.
    В итоге имеем пылесос вообще без фильтров, который никогда не теряет мощность всасывания и не требует никакого обслуживания, кроме вытряхивания крупного мусора из циклона.
    Гоняю эту идею в голове третий день и пока не нашёл в ней существенных недостатков. Покритикуйте - со стороны оно виднее.
  3. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Кто разбирал трех или двух моторные пылесосы. Как там стоят моторы параллельно или последовательно?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я, вскрывал и ремонтировал. :) В теме про строительные пылесосы по моему показывал.
    Два мотора стоят- вытягивают в одно отверстие- параллельно.
    Возможны разные варианты исполнения (для разных условий, требований)-где-то это обсуждалось.
  5. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Сделал трех моторный пылесос качает буть здоров, может кому будет интересно.
    Сделал циклон, несколько дней штробил стены, циклон работает но, в фильтр поподает очень мелкая пыль и забивает его. Есть в продаже какие нибудь циклоны которые справятся с очень мелкой пылью?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Циклоны на это не рассчитаны.
    Да, это проблема при ремонтах.
    Делать съёмные фильтры и менять их часто.
  7. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Хочу внутри цыклона (бочки) сделать еще маленький цыклон для улавливания более мелких частиц, как бы вторая ступень может это немного поможет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Циклон это не бочка с трубами. :)
    Циклон это достаточно сложная, просчитанная конструкция, притом на его работу сказывается его высота - высота влияет на очистку.
    Многие (наверное все) продающиеся циклоны- это просто универсальные. Вообще не приспособленные к улавливанию мелкой пыли. Про очень мелкую даже можно речь не вести.
    Специальные, промышленные, еще могут это делать. Но в бытовых условиях они не применимы.
    Вы посмотрите про теорию циклонов и принципы их построения.
  9. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    В общих чертах расскажите как устроенно в промышленных пылесосах что они так хорошо улавливают пыль не доходя до фильтра (мешка)?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного не понял- я писал про промышленные циклоны.
    Специально спроектированные и рассчитаннные под сбор мелкой пыли.
    Не про пылесосы писал. :)
    Если коротко, про циклоны,- то там всё просчитывается - и общая высота и углы конуса, и длины конусной и прямой частей и диаметры труб и воздушное давление...всё это достаточно сложно- потому что трудно собирать циклоном мелкую пыль.
  11. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Спасибо. буду экспериментировать.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Ну во первых! промышленный и строительный (хозяйственный) пылесосы - это разные устройства. Как по своим возможностям, так и по назначению. По размерам, весу и цене. Мы покупаем, пользуемся и обсуждаем вторые. Высокая эффективность есть производная от качественного специализированного фильтра и высоко эффективной системы очистки последнего, как правило автоматической. Я в первой теме приводил фото и картинки пылика сделанного одним умельцем по принципу мультициклона инженера Дайсона. Аппарат получился неплохим, но тяжелый, громоздкий (1,5 метра высотой) и чистить его проблемно на мой взгляд. Говорю это потому, что сам делал похожую конструкцию. Строительные пылики хороши именно компромиссом между удобством использования и размерами (мобильностью). С некоторыми потерями в качестве фильтрации.
  13. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Это умелец наверное Антон Фомин?
    Много мелких циклонов я не осилю делать а вот второй цыклон внутри своего я пожалуй поставлю.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да он. И это старая конструкция, последняя была намного сложнее.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!
    На Авито продают много сгоревших пылесосов с мультициклоном Дайсона по запчастям, цена вопроса около 2 000 руб + пересыл. Рекомендую присмотреться к ним. Батарея циклонов лучше чем один китайский, родной фильтр или его заменитель (колхоз) вставляется внутрь корпуса циклона, но можно и без него. А дальше всё по накатанной схеме: ведро с купленным девайсом и подключенный к ним пылесос с мешком и фильтром. И ещё! В вашем ролике нет циклонного фильтра, не тешьте себя иллюзиями, потому и забивается мгновенно. Циклонный фильтр несмотря на свою кажущуюся простоту очень сложное устройство, слишком много всего нужно учитывать при проектировании и изготовлении. Да и три мотора по моему перебор, одного с хорошей тягой вполне хватает. Удачи!
