Расстояние от дымохода до деревянных конструкций
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spiritkind, 03.11.15.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    5.14 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
    Приложение Б
    Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
    Б. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.21
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    дело в том, что при этом подразумевается толщина стенки кирпичного дымохода - 120 мм...т.е. от дыма до защищённой деревяшки должно быть 250 мм...
    предположим стенка сэндвича - 50 мм, соответственно расстояние от его внешнего контура до защищённой стропилины и обрешётки должно быть не менее 200 мм...
    но это при условии, если мы с вами на свой страх и риск приравниваем кирпич 120 мм и сэндвич 50 мм...
    вот иллюстрация
    взято вот отсюда...
    https://files.stroyinf.ru/Data1/52/52028/#i16717
  3. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @Вермилоджик, а шидель гофорит что 100мм минимум от внешней трубы до дерева! Проверено испытаниями!
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Испытаниями, говорите... А кто испытывал? По какой методике? Какая цель была у испытаний? Пресловутое письмо чина от МЧС в адрес руководства Шиделя видел, если что.
    Есть испытания, а есть Свод Правил и ГОСТы. И одно другого не заменяет.
  5. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @Вермилоджик, Так то оно так. Только в сводах правил не фигурирует сопротивление теплопередаче изоляции для металлической трубы. По идее ведь от толщины теплоизолятора и минимальное расстояние до деревяшек должно зависеть...
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Так может правильный эскизик набросаете для сендвича.
    Такой чтоб и МЧСникам понятно было.
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А что МЧСникам должно быть понятно?
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Там нет эскизов и методики применения. Может я невнимательно смотрел?
    А где продаются кольца?
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Инфу по местам продажи можно легко найти через яндекс
  11. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Извините что вмешиваюсь... получается что 500мм от трубы до деревяшки нужно чтобы после пожара эксперт не сказал что "возгорание произошло из-за неправильной установки дымохода"?
  12. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    что за письмо?
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    только адепты Шиделя им владеют
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вермилоджик, никому не интересно заниматься пересмотром противопожарных правил, поэтому и действуют старые... Адепты шиделя сумели узаконить свои 50 и 100 мм до дерева, и молодцы...Попробуйте свои допуски согласовать, и печники вам скажут спасибо...:cool:
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Я так и не понял, каким образом Шидель свои допуски узаконил? А вот мы свои то как раз и согласовали.
