Приходите в мой дом, мои двери открыты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wwwussr, 04.11.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    На 1 этаже я с земли поднимал 4.5м. Там да, одной по центру за глаза, и нужно просто верхний край в верх стены упереть, а теня за подпорку (не нарушая устойчивый угол) поднимать её. Было не тяжело.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Продолжу о своём.
    С начало было так -
    Потом я выкопал во так -
    Засыпал и трамбовал отсев и ПГС вот так -
    Потом уложил, ПСБ, ЭППС, канлизацию, водопровод, Т/П и залил всё это бетоном вот так -
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Ну вот все удовольствие испортил, больше и спросить не о чем:aga:
    Способ интересный, но только не понятно почему легче? ведь вес стены не уменьшается, только поднимаете не за один раз, а в несколько этапов.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Так я вроде и не писал что легче -
    Хотя и соглашусь в Вами, действительно - мне так было легче.
  5. wwwussr
    wwwussr
    После того как залил фундамент, начал потихоньку строится. 1 этаж: стены разделил на 4,5 метра крепил анкерами вот так анкер.jpg ,
    под обвязку подложил вату и рубероид (вату увидел у Ларри, а гидроизоляцию в СНиПе не видел, но видел у Бабушки).
  6. wwwussr
    wwwussr
  7. wwwussr
    wwwussr
    Далее выровнял стены и уложил междуэтажное перекрытие, доска 200х50 в пролёте 4200мм., с шагом 406 под ФСФ по калькулятору проходит 1/250 с нагрузкой 300кг на кв/м
    кальк.png ,
    а по мне так очень зыбко, если бы делал сейчас то высоту сечения взял бы больше. Кстати 1 этаж, немного второго и междуэтажное собирал из доски Е/В 1-2 сорта, а второй и далее будет из отборного сорта по ГОСТ 2140-81 wwwussr.jpg .
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  9. wwwussr
    wwwussr
    Вызвано желанием необходимости и достаточности в прочности каркаса. Но так как на момент возведения нагрузки не считались и есть определённые не гласные правила о количестве стоек в оконном проёме плюс, то прислушался к мнению софорумчан;
    от @Denverus,
    от @Сергей_Петрович,
    для такого хедера (ригель врезается по всей стене, или в несколько соседних стоек) мало стоек, их количество должно соответствовать отсутствующим. К примеру оконный проем идёт через 6 стоек, 6-2/2=2 Под самим хедером с каждого конца необходимо по 2 стойки+1 цельная.
    от @kruglovnikita,
    1. этот вариант не подходит? - подходит, только добавить по доп. стойке для хедера с каждой стороны
    И других Форумчан.
    Попробовал поразмыслить, ход суждений у меня был такой: Нагрузки, скорее всего распределяются в виде призмы, виду особенности крыши каждая фронтонная стена "нагрузко-несущая", крепость конструкции считают по самому слабому месту, думаю это проёмы, а так как окна размером больше среднестатистических решил добавить стене несущей способности.
    Единственный минус данного решения думаю только теплопотери.
    Буду благодарен если заметили ошибку укажите мне на неё.
  10. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А зачем ригель скандинавский ? С праёмами итак перебор, а тут и ригель... Перебор. Надо что-то одно или ригель по всему кругу для распределения нагрузки, либо праёмы с доп. стойками.
    Удачи в строительстве.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, завтра уберу и ригель скандинавский и перебор на проёмах, оставлю только доп. стойку.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да че там, сносите сразу, и не забудьте снесенное сжечь, что бы не появилось искушение собрать обратно;):)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Мне любопытно, как вид ригеля влияет на количество стоек в проеме? Там экспонента или может геометрическая прогрессия? Формулой не поделитесь? ;)
  14. wwwussr
    wwwussr
    О... Сжечь - это даже посложнее для меня чем признаваться в собственных ошибках... Я по незнанию Супругу попросил про антисептировать огне-био-защитой весь первый этаж (это третья ошибка). А началось всё с того что купил доску перед заливкой, что-бы была опалубка, а опосля использовать её в каркасе (думал как зальюсь как раз будет пару дней чтобы перебрать доску и установить на прокладки (это первая ошибка). Во время заливки понял что горю, (есть подозрение что бетон был на щелочном связующем) но останавливаться было нельзя так как бетон застынет и потом его не отколупаешь. Дома обработал хим-ожоги перекисью (это вторая ошибка - щёлочь на щёлочь нельзя, надо было нейтрализовать щёлочь кислотой, например лимонной) В результате ожоги 10 процентов конечностей, и что самое больное - доски перебрать сразу не смог - они почернели. Про антисептики мне понравилась - Вот эта статья
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Ну просто маладец! всегда радует, когда картинки на компьютере обретают форму в дереве.
    держи пять!
    все правильно сделал, хотя я обычно довольствуюсь обычной джутовой лентой.
    секта каркасников любит преувеличивать теплопотери - мостики холода мерещатся везде где только можно (высший пилотаж - считать площадь шляпок гвоздей, торчащих из дерева). не страдайте ерундой.
    я этот узел всегда делаю как у вас, единственно я бы добавил еще по короткой стойке справа и слева внутри окна. сейчас правда кто-то упадет в обморок - это же 4х50=200 мм дерева в стене каркасного дома! о ужас...
    еще рекомендация - подумайте о доп. утеплении по периметру (заодно уберете абсолютно все мостики холода).
    на всякий случай повторю: подумайте о дополнительном утеплении. важность этого момента предлагаю оценить на простом проверочном расчете: рассмотрим на примере одного из мои последних домов площадью 160 м2 (ниже приведены цифры именно по отоплению без учета ГВС и вентиляции):
    1. Каркас с эковатой без доп. утепления. Теплопотери всего дома 7,6 кВт.
    2. Каркас с мин. ватой без доп. утепления. Теплопотери всего дома 7,3 кВт.
    3. Каркас с эковатой с доп. утеплением 50 мм (минвата). Теплопотери всего дома 6,7 кВт.
    4. Каркас с мин. ватой с доп. утеплением 50 мм (минвата). Теплопотери всего дома 6,5 кВт.
    В кол-во энергии, необходимой на отопление за сезон:
    1. 17300 квт*ч
    2. 16600 квт*ч.
    3. 15200 квт*ч
    4. 14700 квт*ч
    Мы тогда остановились на последнем варианте - разница с первым 17% в расходах на отопление показалась заказчику решающей.
