Приходите в мой дом, мои двери открыты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wwwussr, 04.11.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Финны делают проект на каждый дом.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    За что же Вы так скандинавский стиль ненавидите?
    Вам в РНД он точно противопоказан:)
    Оставьте уж скандинавское скандинавам;)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я очень уважаю скандинавское каркасостроение)
    Мне не нравится подход в стиле "сделал ригель как у финнов - решил все проблемы"
  4. wwwussr
    wwwussr
    @МаксимМосква, Вы ошибаетесь, у ригеля другие функции в отличие от стоек. С гипер утрируйте и поймёте, Вы же не делали в своем доме увеличенный шаг в стойках например 1200мм. - кстати почему? Вы бы также как советуете мне - могли бы экономить очень мало рублей в месяц в Отоп. сезон за счет ослабления конструкции.
    От себя добавлю, что если сможете обосновать Вашу ошибочную точку зрения нормативными документами то буду удивлён и при много благодарен!
    П. С. СНиП говорит об МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, улучшения улучшат, ухудшения ухудшат.
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002
    ВВЕДЕНИЕ
    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции (с деревянным каркасом). Конструктивные решения таких домов позволяют при высокой энергоэффективности домов создать комфортную внутреннюю среду и обеспечить достаточную долговечность конструкций, технологичность строительства и относительно невысокую стоимость.
    Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Скандинавское - скандинавам...
    С. А - северо-американцам...
    Кесарево (не сечение) - кесарю...
    А нам что остаётся?
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А нам рашен-каркашен :)
  7. wwwussr
    wwwussr
    Такие красивые доски были, а сейчас - потускнело серебро, померкло золото... Успокаивают фильмы Ларри Хона (у него похуже чем у меня) и ГОСТ 2140-81 ВИДИМЫЕ ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ
    5. ХИМИЧЕСКИЕ ОКРАСКИ
    Химические окраски не влияют на физико-механические свойства древесины, изменяют ее цвет и блеск. При интенсивной окраске ухудшают внешний вид.
    6. ГРИБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
    Грибные ядровые пятна (полосы) существенно не влияют на механические свойства древесины (иногда наблюдается некоторое снижение прочности древесины при ударных нагрузках), портят внешний вид и повышают водопроницаемость древесины.
    Плесень не влияет на механические свойства древесины, но ухудшает внешний вид, способна переходить на продукты питания и изделия и разрушать животные клеи, после высыхания легко удаляется (сметается), оставляя иногда на поверхности древесины грязноватые или цветные пятна.
    Заболонные грибные окраски не влияют на механические свойства древесины (иногда, при длительном воздействии грибов, глубокая синева несколько снижает сопротивление древесины ударным нагрузкам), но ухудшают ее внешний вид и повышают водопроницаемость. Грибы, окрашивающие заболонь, могут разрушать клеи и лакокрасочные покрытия.
    Побурение мало изменяет прочность при статических нагрузках и твердость древесины, может снижать ударную вязкость при изгибе, ухудшает внешний вид древесины, у бука уменьшает водопроницаемость, при хранении непросушенной древесины является предшественником заболонной гнили.
  8. wwwussr
    wwwussr
    В наших краях нескончаймый сезон дождей, а сегодня еще и со снегом. Как по опыту лучше одеваться? В частности на верхние культяпки, без перчаток холодно, в тонко резиновых, они рвутся об гвозди и опять же холодно, в толсто резиновых не удобно, а в простых с пупырашками (без усиков) тепло пока не до чего не дотронулся, а прикоснулся сразу намокли и холодно. Согласно закону дождя чем крупнее капли тем быстрее пройдёт, у нас эта изморось неделями, а то и месяцами тянется... Солнца белого не видно.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Было дело грузились 2 дня под проливными дождями ближе к зиме. Надевали под 2 пары перчаток с пупырышками перчатки тоненькие, которые бабы для покраски головы используют. Было сухо и комфортно.
  10. wwwussr
    wwwussr
    А как правильно рассчитать чердачное перекрытие? Если междуэтажное делал с шагом 406мм под ФСФ, то на чердаке планирую только утеплитель. Единственное НО! По диагонали будет подпорная стенка под крышу. 7.jpg
    Если делать с шагом 488 по осям какую нагрузку указывать? - 1/200 при 300кг 20мм при максимальной допустимой 22 нормально? расчет чердака.png
    Делать ли бриджинги?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вся прелесть крыши Судейкина в том, что бы получить опен-спейс под ней, а Вы хотите все пространство порезать подпорными стенками. :um:
    Посмотрите эту тему - там многое в деталях, а особенно вывод о Судейкине самой ТС.
    Правда, в качестве ригеля, у нее клееный брус...
    Если дорого, то в качестве прогона лучше пустить ферму с параллельными поясами (pdf).
    Все ИМХО!
  12. wwwussr
    wwwussr
    @aqualand, Просто мне очень нравиться бубна и холодный чердак... Ферму... Попробую почитать как её исполнить. Спасибо!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А здесь тот же pdf, но более смотрибельный.
    Так и делайте свою бубну...;), только "подпорные стенки" зачем?
  14. wwwussr
    wwwussr
    Стропильная нога... От угла до угла 7210мм.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Сам спросил, сам отвечу...
    Думаю сделать так: Сплачивать доски 50х200 пару вместе и с шагом 585мм, подпорную стенку в виде фермы с параллельными поясами, нижний пояс из двухсотки с запилом 50мм с заходом на обвязку. Типо как на рис - 1, 2.
