Приходите в мой дом, мои двери открыты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wwwussr, 04.11.15.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А зачем запил ?
  2. wwwussr
    wwwussr
    Для опоры на внешнию стену. Иначе перекрытие будет не только перекрытием, но и днацатью ригелями.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понимаю зачем там такая стенка и зачем сплачивать лаги.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Опорная ферма будет нести 1/2 нагрузки от площади ската бубны в проекции на горизонт. Но для запаса с учетом малого угла возьмем реальную площадь ската.
    Это 5,1х5,1/2=13м2
    Первый ветровой район 23кг - кооф. давления по высоте 1, Аэродинамический кооф. взял средн. 0.8 = 18,4кг
    Третий снеговой район - 180кг./м2 (уклон 17гр. кооф -1,42) = 255,6
    Расчет суммарной нагрузки: S255,6+Wm18,4+Стропилка18+Г/Ч10+ОСП+птичий помёт 29=331кг./м2
    На ферму (либо подпорную стенку и далее на перекрытие) придет половина
    13м2х331=4303кг/2=2151,5кг.
    Дальше 2 пути, либо нагрузку передавать на ферму, либо на перекрытие.
    1 -
    Длина фермы 6 метров - 2151,5кг./6=359 кг на метр погонный.
    Тогда доска 50х200 с шагом 585 проходит с нагрузкой указанной в СНиПе для чердачных 150кг/м2 при прогибе 1/200 перекрытие с фермой.png
    2 -
    Если нагрузку будет нести перекрытие то 2151,5кг/13м2=165,5кг+150кг/м2 для чердачных помещений = 315,5 перекрытие без фермы.png
  5. wwwussr
    wwwussr
    На правах фото отчета... Если что не так, прошу тыкать.
  6. wwwussr
    wwwussr
    И ещё, о стенке...
    1 - Длина ската, (7210) более длины стандартной доски.
    2 - В оригинальной конструкции Г. Судейкина она служит местом перелома и необходимой укрепляющей связью фронтонов.
    3 - Как пишет @al185, "Дуракаустойчивый вариант", так как делаю один и в первые, да к тому же абсолютно ни чего не знаю о строймехе - мне этот вариант - "по Сеньке шапка".
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @wwwussr, я постараюсь вечером посмотреть, либо завтра, а то тут много всего, а соображать некогда)
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @wwwussr,
    - подоконные доски, хорошо бы, чтоб врезаны в крайние стойки были, либо подперты с краёв коротышами снизу (хотя,в принципе, окно на подоконниках лежать не должно, если правильно раскреплено в проёме)
    -К-укосины врезаются в одну из стоек, в которую приходят (посередине высоты стены),вторая стойка, я так понимаю, укрепляет разрезанную первую и, одновременно служит упором для стыка половинок укосины.
    Больше, вроде, ничего не вижу,(приближать фото из сообщений не умею)
  9. wwwussr
    wwwussr
    О! Это отдельная тема... То, что с краю (подоконной доски) будет упор - однозначно. Но, моё субъективное мнение оптимальным решением там будет уголок. Но опять же, меня засмеют... А я бы хотел знать аргументацию - почему нет?
    Попробуйте так: правой клавишей на фото, далее нажимаете "открыть ссылку в новой вкладке" и там уже нужно удерживать клавишу Ctrl и покрутить колёсиком мышки.
    П. С. @Менмен, а Ваш ник переводится как "Я Я" ?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему нет? монтируйте на здоровье)
    На стене первого этажа всего одна укосина, надобно еще одну.
    Ничего не понял... у вас крыша Судейкина? Акваланг же давал ссылку на тему про нее. Куда там ваша ферма пойдет?
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Не совсем, это Мечтанов Евгений Николаевич, просто при регистрации "мен" уже занято было
    За приближением управление, спасибо
  12. wwwussr
    wwwussr
    [QUOTE="ZyUbra, post:
    Ничего не понял... у вас крыша Судейкина? Акваланг же давал ссылку на тему про нее. Куда там ваша ферма пойдет?[/QUOTE]
    Почти Судейкина... (Личное имхо: схожесть у Судейкиной и Ромбовидной такая же как у Сломанной и Двухскатки) Аквалэнд же и посоветовал использовать ферму с параллельными поясами вместо "подпорной стенки" в качестве ригеля (прогона соединяещего фронтоны по диагонали дома) Темы Судейкина читал, но в каркасе исполнения именно бубны не встречал.
    П. С. В расчетах сдуюсь на первой же формуле. К своему стыду не умею считать даже дроби. А так как в крышных делах есть всякие "распоры", "степени свободы" и многие прочие ньюансы то думаю будет не правильно мне тупо копировать отдельные узлы отдельно от общей конструкции (т.е опасаюсь несовместимости)
    П. С. П. С. Я тут давиче узнал как вычислить длину диагонали квадрата, так потом две недели ходил с улыбкой чувствуя себя Величайшим математиком...
  13. wwwussr
    wwwussr
    Картинку где должна быть ферма попробую вечером с компьютера сделать.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Вот примерно также, как на рисунке. Только там мансарда, а у меня в планах холодный чердак.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ага, понятно.
    Насколько я понял, центральный крест (от вершины крыши к вершинам фронтонов), целиком лежит на стенах, фронтоны соответственно тоже стены, т. е. стропила имеют нормальную опору на эти элементы. Какая максимальная длина у стропил (самая длинная диагональная стропилина)?
