Приходите в мой дом, мои двери открыты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wwwussr, 04.11.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А до зашивки изоспана фоток что ли нет? :faq: Не жмотничай.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Увы, ветер с порывами до 13м/с внёс свои коррективы в методику укладки утеплителя. Т. е. вставлял хлипкие маты по ширине тряпки на одной стороне и сразу её заматывал.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну ты же не все стороны дома утеплил. ;) Сегодня перещупал в Леруа все мягкие плитные утеплители. Честно скажу, остался не в восторге. Они даже не восстанавливали свою форму. После этого погладил пенопласт и довольный пошёл из магазина. :)]
  4. wwwussr
    wwwussr
    Так IMG_20160528_162746_1.jpg иголкой и леской IMG_20160528_162757_1.jpg скрепляю ветрозащиту.
    Так IMG_20160528_181918.jpg переношу листы ЦСП.
    И потихоньку начал монтировать IMG_20160528_162812_1.jpg .
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Все таки решил ЦСП:super: Смотрю делаешь на обрешетку, 100 х 25 плашмя? Я не решился на вентзазор, сделал вертикальную и горизонтальную обрешетку к которой и закрепил 16 мм ЦСП:ogo:
    IMG_20160207_141709.jpg тем более smartcalc ругался на пирог что с вентзазором, что без. Пароизоляция наше усе, но у меня эковата и все же баня.
    Как планируешь на второй этаж корячить эту тяжесть?
  6. wwwussr
    wwwussr
    Обрешетку делал из 100х30, у меня ЦСП десяточка, как ты монтажил 86кг листы даже не представляю, поделись этим секретом. Как корячить на верх думаю, а пока в намётках сколхозить полиспаст.
    П. С. Красивый, однако, у тебя каркас, ажно засмотрелся.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Цена в 650 рублей за лист 16мм ЦСП попутала:|:
    У меня целые листы только на первом этаже. Поставили (наживили) вдвоем за два дня используя полку УШП на которую подкладывал доску 100 х 32 мм, чтобы затем завести отлив IMG_20160214_123800.jpg
    Таскали на ремнях, на ребре. Подымали на попа через ребро и на ремнях заводили на полку УШП. Вертикальность регулировал топорами, подбивая под нужный угол.
    Но сначала, пока стояли леса я обшил мансардный этаж. IMG_20151231_122104.jpg Под карнизами у меня 1/3 листа, т. е. 1000 мм. Затягивал на верх по направляющим за веревку, вполне подъемно в одинокого. Отбивал горизонт по периметру всего дома, по этой линии прикручивал доску и использовал как упор на который ставил ЦСП.
    Крайние затащил сам, предварительно отпилив в размер на земле, а три средних так же вдвоем часа за два закинули и наживил.
    Окна/двери по мере необходимости по месту паркеткой.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Приехали окна и двери, отвлекся от фасада, поставил. IMG_20160616_213935_1.jpg
    Пароизолировал П/Э пленкой на бутилкаучук, гидроветру в три слоя. Уклон в сторону улицы IMG_20160314_174554.jpg . Крепил на MRS.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Зашиваю потихоньку фасад, осталась 1/8, в принципе одному обшить ЦСП-шкой оказалось реально.
    Так как сверло с обратной стороны мохнатит плиту IMG_20160714_113108.jpg , то переворачиваю и зенкерую IMG_20160714_113151.jpg
  10. wwwussr
    wwwussr
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    По просьбе автора тема закрыта
