1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Итоги сезона 2015
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 04.11.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там стык только по углам (рулон раскатывается вдоль стены) -а на них по сути перехлест в 1,2 м
    не вижу смысла скреплять
  2. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @44alex, А четверти в окнах? толщина-50мм,глубина-100мм?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно берем блок 50*250*600 и режем пополам получается 50*120*600
    т. е. четверть 50*120
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если стена 400мм то лучше сделать 100мм
  5. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @44alex, Тема то появилась, очень интересно посмотреть.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да как то особо ни кто не спрашивал -подумал чего темы пустые плодить...
    скоро отделку закончат -может тогда поинтереснее будет
  7. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Интересно, по моему не только мне. Ща народ от праздников отойдет, закидает вопросами
  8. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Очень интересно. с планировками, узлами. Может что бы темы не плодить здесь опишите. а там и отделка подойдет, очень интересно.@44alex, А проекты домов готовые или сами делаете?[/QUOTE]
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно есть какая то картинка из коллекции проектов с интернета -по ней сам делаю
    если есть купленный -обычно все равно переделываю многое
    в данном случае был оригинальный проект, но как всегда... началось с замены материала стен, затем фундамент, потом планировку немного переиграли -потянуло изменение общего габарита (вроде на полметра по ширине увеличили), пол по грунту, высота мансарды и т. п. Но общий вид фасадов сохранили.
    Так же и с баней.
  10. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @44alex, Вы делаете МЗФ, и цоколь из керамзитобетонных блоков (для уменьшения промерзания ч/з тело цоколя),затем дополнительно утепляете цоколь снаружи (в этих же целях)? Возможно ли отливать МЗФ и цоколь из бетона на подушку из ЭППС (по типу УШП). Не надо будет утеплять цоколь, отпадет необходимость поиска КББ соответствующей прочности, повысит жесткость ленты?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Утепляю цоколь не всегда -даже скорее редко
    Это вызвано особенностями устройства пола по грунту
    Если не утеплять, то приходится терять первый ряд кладки стен для того что бы сделать пол по грунту выше. Но при такой схеме не очень красиво получается узел примыкания крыльца, веранды и т. п. -получается ступенька из дома.
    Если утеплять, то можно делать стяжку пола вровень с верхом цоколя. В этом случае все примыкающие площадки (крыльцо и т. п.) встают "красивее".
    Отлить можно и ленту и цоколь -это частое решение Т-образная заливка в 2 этапа (редко некоторые делают за 1 этап -это не технологично).
    Но на мой взгляд под ленту утепление совать не стоит -лучше утеплить цоколь и отмостку.
    Утепляя под лентой получим отсечение теплопоступления из грунта и промораживание через цоколь под пол, что потребует бОльшее утепление пола + утепление еще дальше вглубь под лентой. В общем не нравится такая схема, хотя она существует как аналогия/альтернатива УШП при больших перепадах грунта.
    Цоколь из блоков при наемном труде получается еще и дешевле, т. к. стоимость материалов одинаковая, а вот по работе и необходимости опалубки (+ порою бетононасос) монолит дороже + толще утепление.
    По итогу могу только добавить -конструкция МЗУФ по применяемой мной схеме отработана, технологична и уже проверена временем (4 года коробка без отопления + 2 в эксплуатации и дом большой). Но менять в ней не стоит ничего без четкого понимания всех нюансов (а они не явные) -это то же проверено, т. к. были прецеденты. Либо использовать как она есть, либо нужно обдумывать очень подробно вносимые изменения и как это на что повлияет.
  12. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @44alex, В фильме Вы упоминаете, что ширина фундамента 800-1000мм,грунт песок. Чем обуславливалась такая ширина. На первый взгляд кажется многовато.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    песок, тем более в верхнем слое, обладает малой несущей способностью
    на глине делаю уже -обычно 600мм под наружними и 800мм под внутренней несущей
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @44alex, а как думаете имеет ли право на жизнь ленточный фундамент шириной 0,38 м высотой 0,7 м под двухэтажный мансардный дом из газобетона 400-го? Перекрытия дерево. Просто хотели дерево, переиграли на газосиликат. По расчетам вроде проходит (несущую способность грунта (глина) брал 1 кг/см2)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может быть и пройдет если несущая способность грунта обеспечена -это считать надо с коэффициентом запаса прочности
    если сомнения или на пределе -цоколь заполнить песком с трамбованием и плиту по аналогии с монолитным перекрытием -это частично разгрузит ленту, но соответственно и денег дополнительно стоит
